  Flächen zu Volumenkörper
Autor Thema:  Flächen zu Volumenkörper (2219 mal gelesen)
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch Hilfe. Ich habe hier eine SW-Datei mit Volumenkörper (wird schon als V-Körper erkannt) wo eine Fläche repariert werden muß. Sowie ich die Fläche repariere sind auf einmal über 1000 Flächen zu reparieren. Wie das??? Hatte den Datensatz eingelesen, es waren nur 6 Flächen zu reparieren, ging alles wunderbar und ohne Probleme, nur nach der letzten Fläche alle swieder kaputt.
Ich würde die Datei gern mal reinstellen, es sind ca. 20 MB (auch gezippt nicht viel weniger), geht glaub ich nicht.
solid-K
[Diese Nachricht wurde von solid-K am 25. Feb. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Feb. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal isses besser man löscht eine Fläche und erstellt nachträglich eine neue mit option Volumenkörper erzeugen.
HopeItHelps
lg
Alex
solid-K
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
Danke für die schnelle Antwort. Hatte ich auch schon dran gedacht und hab es nun ausprobiert, nur bekam ich dann diese Meldung obwohl es eigentlich nur eine einfache Fläche ist.
solid-K
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Bei so Gussteilen sind die Rundungen bei einem Import immer ein grosses Problem.
Wenn Du die Möglichkeit hast dann besorg dir das Ursprungsmodell mit unterdrückten Rundungen und schreibe die Daten dann nochmals aus. Nach dem Importieren in SolidWorks die Rundungen hier nochmals nachfeaturen. Achtung bei so Gussteilen ist die Reihenfolge der Rundungsfeatures für die Endform oft nicht unerheblich.
HopeItHelps
lg
Alex
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 25. Feb. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche auch die  2 Flächen die rechts davon sind und mache dann einen Patch.
Denke dann wird es funktionieren.
mfG macmaddog
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
