 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Fase Blind (3703 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Fasen nicht durchgehend anzubrigen (ohne eine Skizze erstellen zu müssen), z.B. über austragen Blind? Habe an Schweißteilen oft den Fall, dass ich nur im Bereich der Schweißung die Fase benötige. Z.B. Kante 100mm lang, aber nur 20 mm mit Fase. VG ------------------ SolidWorks 2011 SP5 MegaCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
 Hi Martin, na ja, man braucht hier kein speziellen Ordner wie bei den Formtools. Um es zu benutzen einfach per drag&drop drauziehen - man braucht auf dem Teil allerdings ein Punkt (in einer Skizze). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Schönes Ding Thomas, Ü's sind raus. ich habe das feature aber gleich umgefummelt, so das es ohne Skizzenpunkt geht. Dafür nimmt das Feature jetzt den linken Endpunkt der anzuwählenden Kante, und dieses Maß habe ich in die Abstandsbemaßungen geschoben, so das man beim einfügen im FM direkten Zugriff hat! Ich schicks wieder mit, leider als 2012 edith hat meine rechts-links-Schwäche bemängelt ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Du legst dir dieses Feature in einen Ordner! Diesen Ordner musst du im Bereich Extras-->Optionen-->Systemoptionen-->Dateipositionen-->Konstruktionsbibliothek verlinken. Danach steht er dir rechts im Taskbereich zur verfügung (im Bereich Konstruktionsbibliothek) Von dort einfach per Drag&Drop im den Grafikbereich ziehen und dann entsprechend den aufpoppenden Fenstern auf die Referenzgeometrieen klicken. SWX fragt bei diesem Feature nach der zu fasenden Kante, einer Fläche, die durch diese Kante begrenzt wird und einem Punkt auf der Kante. Diesen Punkt mußt du dir vorher skizzieren! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
 Hi, Zitat: Bekommt man das auch für Rundekanten hin?
ja, bestimmt... Allerdings, wenn man weiß um welche Rundekanten es sich handelt. Ein Beispielbild wäre hier nicht schlecht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
