  Konus schneiden für Abwicklung
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konus schneiden für Abwicklung (5307 mal gelesen)
Marc S.
Sehen Sie sich das Profil von Marc S. an!   Senden Sie eine Private Message an Marc S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc S.
WIN7 64bit; CPU i7 960@3,2GHz; RAM 24GB; Graphik Nvidia Quadro 4000; SSD OCZ 128GB
SWX 2010 X64 mit SP5.0
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kegelzarge.SLDPRT.txt
Hallo CAD´ler
habe hier einen Konus dem ich einen 4mm Schnitt verpasst habe um ihn abwickeln zu können.
Da mir der 4mm Schnitte zu groß ist möchte ich diesen gern verkleinern.
Leider wickelt er mir den Konsu dann nicht mehr ab.
Kann mir jemand sagen worann das liegt.
Marc
Ralf Tide
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
023701_BlechabwicklungAlternativ.zip
Hallo Marc,
ich weiß nicht warum die Abwicklung mit diesem Feature nicht funktioniert. Alternative Erzeugung siehst Du im angehängten Video. Der Spalt ist unter 1mm, geht vielleicht noch kleiner.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
der Grund liegt im linearen Schnitt ,
der ist bei sowas geometrisch eben nicht linear
Mit Ausgeformter Biegung und entsprechender Bemaßung über den Winkel erkennt man das Problem
Grüße Andreas
PS: der Spalt geht noch enger wenn gewünscht
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Feb. 2012 editiert.]
Marc S.
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas hab ich schon befürchtet!
Ich habe es jetzt doch wieder über eine ausgeformte Biegung gemacht.
Vielen Dank für eure Hilfe. Unities sind für euch beide raus.
LG
Marc
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich erzeug den Kegel einfach per Rotation mit 359,9° - erscheint mir eigentlich am einfachsten.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wie geht denn das mit ner ausgeformten Biegung? ziehe die Frage zurück  geht ja auch einfach
-GrünesTelefon-
[Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 23. Feb. 2012 editiert.]
Marc S.
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus1.SLDPRT.txt
Bei der Rotation kann ich leider nicht festlegen wo die Konenschliessnaht lang geht.
Schau mal in meinen Anhang dann siehst du wie es geht.
Allerdings habe ich hier einen komischen Fehler.
Ich schneide zum Markieren des Konen-Scheitels und der Sohle eine Kerbe in den Konus.
Beim Abwickeln macht SWXSolidWorks mir an der hinteren Konusseite ein Sägezahnmuster.
Bei anderen Konen nach gleichem Prinzip tritt dieser Fehler nicht auf.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann??
Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc S. am 23. Feb. 2012 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann den Fehler nachvollziehen, jedoch nicht erklären  ! Ist m.M.n. ein Bug.
Nachteil des Aufbaus mit der ausgeformten Biegung ist jedoch, dass du das Teil nicht entfalten und wieder falten kannst - zumindest gelingt mir das nicht   ! So kann ich kein in der Abwicklung z.B. "Loch bohren" und dann das Teil wieder falten - oder geht das doch?
FBauer
Edit: bei mir geht's mit dem Entfalten/Falten auch - ich hatte die falsche Kante erwischt! Den Sägezahn machts bei mir auch, lässt sich auch durch Biegungen vereinfachen etc. nicht beeinflussen -> Bug-Report über deinen Reseller an SWXSolidWorks
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 23. Feb. 2012 editiert.]
Marc S.
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann den Konus entfalten und wieder falten.
Das brauch ich aber nicht da ich keine Bohrungen einbringen möchte.
Seltsamm ist dass das Sägezahnmuster beim Entfalten nicht auftritt aber beim Abwickeln sehr wohl.
Marc
PS:   Habe die Datei über unseren SWXSolidWorks Distributor an SWXSolidWorks schicken lassem. Es scheint wirklich ein Bug zu sein.
PS 2:
Der Support gab mir den Hinweis das es ab der Version 2011 im Feature
"Abwicklung" einen Option gibt "Abwicklung neu erstellen". Damit soll das Problem  mit der falschen Abwicklung und der Sägezahndarstellung nicht mehr bestehen. Leider nutzen wir noch SWXSolidWorks 2010.
[Diese Nachricht wurde von Marc S. am 24. Feb. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Marc S. am 29. Feb. 2012 editiert.]
