  Filter Featurebaum
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Filter Featurebaum (1641 mal gelesen)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kennt jemand ne Möglichkeit im Featurebaum beim Suchen von Teilen Filter zu setzen.
z.B. 1 Teil heisst Skizze, ich möchte aber nicht alle Skizzen sehen, sondern nur das Teil Skizze.
Also nur eine Suche nach dem Teilenamen.
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
versuch es mal mit dem Umweg über die Baugruppenvisualisierung (im Extrasmenu zu finden), da dort keine Skizze mit auftauchen reagiert der Filter dort auch nur auf die Dateinamen. Und was du da dann selektiert hast bleibt auch selektiert, wenn du zurück zum "normalen" Featuremanager wechselst.
Ciao,
Stefan
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Es gibt halt immer wieder Befehle die man noch nie benuzt hat!
Das ist ne brauchbare Möglichkeit.
Ü's sind unterwegs.
Sonti
