  Umgebungsabhängiges Menü
Autor Thema:  Umgebungsabhängiges Menü (1971 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich versuche ein umgebungsabhängiges Menü (für ein Addin) zu erstellen, habe da aber ein Problem mit dem Menüs.
Die Ribbons sind jeweils nur in der gewollten Umgebung sichtbar, für das Menü gilt das aber nicht. Bei mir wird somit in der Drawingumgebung auch das Menü der Partumgebungs usw. angezeigt.
Ich bin davon ausgegangen, wenn ich auf der jeweiligen ICommandGroup die Methode put_ShowInDocumentType(envToShow) aufrufe, dass dies zum Ziel führen würde.
Ist das generell nicht möglich in SW oder mache ich da was falsch.
Kricher
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du
Hab es mal probiert und bei mir hat's geklappt.
Mein Code in VB.net
Code:
Dim cmdGroup As ICommandGroup
cmdGroup = iCmdMgr.CreateCommandGroup(1, "Title1", "ToolTip1", "", -1)
cmdGroup.ShowInDocumentType = swDocTemplateTypes_e.swDocTemplateTypePART
cmdGroup.Activate()
Dim cmdGroup2 As ICommandGroup
cmdGroup2 = iCmdMgr.CreateCommandGroup(2, "Title2", "ToolTip2", "", -1)
cmdGroup2.ShowInDocumentType = swDocTemplateTypes_e.swDocTemplateTypeDRAWING
cmdGroup2.Activate()
Siehe auch Beispiel:
Create Submenus in the CommandManager Example (C#)
Gruss Andreas
PS:Crosspostings sind nicht gerne gesehen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum233/HTML/000237.shtml
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=agree
21 ist nur die halbe Antwort.
Kricher
Entwickler
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
erst mal Danke für Deine Infos. Werde ich gleich lesen und durcharbeiten.
Crossposting war versehen, hatte ich gestern in der falschen Gruppe eingetragen und mich heute schon gewundert, wo mein Eintrag hin ist
CUSee You
Kricher
Kricher
Entwickler
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, funzt jetzt. Ich hatte die jeweiligen Gruppen vor dem Setzen der Sichtbarkeit aktiviert!
Jetzt bliebt mir nur noch die Hauptumgebung (oder keine Umgebung). Sind dort eigene Ribbons nicht möglich?
SW stürzt ab, wenn ich nachfolgenden Code verwende:
Code:
  CComPtr<ICommandTab> cmdTab = NULL;
  long TabCount;
  iCmdMgr->GetCommandTabCount(swDocNONE, &TabCount);
  // check if tab exists
  iCmdMgr->GetCommandTab(swDocNONE, title, &cmdTab);
  if(cmdTab == NULL)
    // if not, add one
    iCmdMgr->AddCommandTab(swDocNONE, title, &cmdTab);
    CComPtr<ICommandTabBox> cmdBox;
    cmdTab->AddCommandTabBox(&cmdBox);
Beim letzten Befehl knallt es!
Bei allen anderen Umgebungen (Baugruppe, Drawing, Part) funzt es
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Der Befehlsmanager wird, wenn kein Dokument geöffnet ist, nicht angezeigt.
Somit kann dann auch kein Ribbon (CommandManager Tab) hinzugefügt werden.
AddCommandTab lässt nur die Typen swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, swDocumentTypes_e.swDocDRAWING, swDocumentTypes_e.swDocPART zu.
Gruss Andreas
Kricher
Entwickler
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
bin ich jetzt auch von ausgegangen und ist auch OK so.
Danke nochmals für Deine Bestätigung und Mühe.
Bin das erste Mal mit SW unterwegs, deshalb wohl auch mal blöde Fragen (und wie immer muss alles schnell gehen  ).
Bis denne
Kricher
