  Bohrungsbeschreibung bei Beschriftung/Gewindedarstellung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsbeschreibung bei Beschriftung/Gewindedarstellung (3655 mal gelesen)
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Zwecks Angabe eines Gewinde-Exoten wollte ich einfach per Bohrungsassi ein Kernloch machen und anschließend eine Gewindedarstellung mit passender Beschreibung. Soweit klappt das auch noch. Aber wie bekomme ich das jetzt dazu, dass diese Bohrungsbeschreibung in der Zeichnungsableitung auch angezeigt wird (es zeigt nur meinen ursprünglichen Kernlochdurchmesser)?
-GrünesTelefon-
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrünesTelefon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Rechte Maustaste auf das Gewinde in der Zeichennasicht und dann "Beschreibung einfügen"
VG
KoQ
GrünesTelefon
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, vielen Dank! Das hilft schonmal etwas weiter.
Ein Problem bleibt allerdings weiterhin: Wenn sowas der Konstrukteur dem Zeichner übergibt, kann das schnell vergessen werden - in der Bohrungstabelle wird das ja trotzdem nicht angezeigt. Wäre halt schön wenn man diese Fehlerquelle verhindern könnte.
-GrünesTelefon-
