  Eigenen STEP File einlesen geht nicht
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenen STEP File einlesen geht nicht (1446 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil7.STEP
Guten Morgen zusammen,
um sicherzugehen das die Datenfiles, die ich zu unseren Lieferanten schicke, auch i.O. sind, lese ich sie auch mal gern wieder ein.
Leider bekomme ich nun die Meldung, "keine raeumlichen Daten in der Datei" - ist aber Quatsch, da der referenzierende SWXSolidWorks File im gleichen Ordner steht - muss er nicht, ich weiss.
Auch an der Benennung kann es nicht liegen (in Sachen Sonderzeichen).
Als Anhang habe ich einen Klotz als STEP-File angehaengt; koennt ihr mal schauen ob der eingelesen werden kann!?
Hilfe!!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich bekomm die Meldung auch, ich vermute du hast deine STEP Exportoptionen so eingestellt, dass nur 3D Kurven exportiert werden, stell die um auf Volumenkörper, dann sollte da auch was bei reinkommen.
Ciao,
Stefan
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, wenn ich deine Datei versuche zu öffnen bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie du. Wenn ich aber ein Teil abspeicher als step und diese dann öffne klappt es ganz normal. Darfst du das Teil hochladen, damit man mal versuchen kann ob es bei mir klappt?
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Duckbone
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UUUUAAAHHH!
Hallo Stefan,
vielen Dank!
Ich habe so ziemlich alles versucht und immer geschmeidig die "Option" beim Speichern uebersehen!
... das waren glatte 10 fuer dich und ein paar hundert minus fuer besondere Gerissenheit fuer mich
Gruss Olli
