  SWX zuhause langsamer
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX zuhause langsamer (2255 mal gelesen)
fragolino
Sehen Sie sich das Profil von fragolino an!   Senden Sie eine Private Message an fragolino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fragolino
erstellt am: 18. Feb. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite neuerdings auch von zuhuse aus mit dem Solidworks2012 SP2.
Was mir aber aufgefallen ist, ist dass das Öffnen des Programms und von Baugruppen (lokal gespeichert) und auch die Simulation langsamer sind, als im Büro direkt an der Netzwerkumgebung angeschlossen.
Kann das daran liegen, dass alle Vorgabedateien (Zeichnungsvorlagen, Entwurfsnormen usw.) auf dem Netzwerk liegen, und SWXSolidWorks danach sucht? In den Dateipositionen sind jeweils nur ein Pfad angegeben, und zwar derjenige der Netzwerkumgebung. Die Standardpfade haben wir entfernt. Kann das damit zu tun haben?
Vielleicht kennt jemand dazu eine Lösung, dass ich auch zuhause die volle Performance nutzen kann.
Grüsse
fragolino
MFG
fragolino
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragolino 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du zu Hause den gleichen Rechner ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
fragolino
erstellt am: 18. Feb. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab den Laptop vom Geschäft (lenovo W520) nach Hause genommen um da weiter zu arbeiten. Also das System ist unverändert.
MFG
fragolino
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragolino 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn du den Laptop aus dem System und Netzwerk im Geschäft entfernst, hast du erst mal ein generelles Windowsproblem.
Sämtliche Pfade und Verknüpfungen die du zum Firmennetz gesetzt hast, fehlen nun, und Windows sucht erst mal eine ganze Weile danach, bis es merkt, dass der Pfad nicht mehr existiert.
Ich habe mir zu Hause auf meinem Homerechner die Netzstruktur unseres Firmennetzes nachgebildet, und alle zentralen Dokumente als Kopie in den entsprechenden Pfaden gespeichert.
Somit habe ich zu Hause keinerlei Performanceprobleme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
fragolino
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also doch. Dann kann ich davon ausgehen, dass Du auf das selbe Problem gestossen bist als du zum ersten Mal zuhause gearbeitet hattest, und das nicht ein unerklärliches Phänomen auf meiner Workstation ist.
MFG
fragolino
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragolino 10 Unities + Antwort hilfreich
was steht bei
Extras - Dateipositionen - Dxterne Referenzen
wenn SWXSolidWorks die Teile nicht findet, werden der Reihe nach diese Pfade durchsucht
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fragolino,
das passiert dann allerdings nicht nur SolidWorks, sondern auch in anderen Programmen. In SolidWorks fällt es nur eher auf, weil du da u.U. sogar gezielt versuchst auf Dateien zuzugreifen, die gar nicht da sind, da versucht Windows erst noch eine ganze Zeit, das zu reaktivieren und/oder auf anderen Wegen zu finden.
Beispiele anderer Dinge, die damit zu tun haben können, unabhängig von SolidWorks: Verknüpfungen auf dem Desktop, angebundene Laufwerke, Drucker aus der Netzwerkumgebung, Hintergrundprogramme. Das alles kann dazu führen, das bei jedem Zugriff Windows im Hintergrund diese Dinge mal versucht abzuklappern, weil es eh gerade damit beschäftigt ist, was nachzuschauen ...
Ciao,
Stefan
fragolino
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Beiträge. Nun habe ich Hinweise was ich tun kann um die Performance ein wenig zu verbessern.
Danke euch allen!
MFG
fragolino
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fragolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir eine Batch Datei anlegen mit welcher du via subst einen Lokalen Dateipfad als Laufwerk einbindest. So kannst du bequem und ohne Geschwindigkeitsverlust das Netzwerk nachbilden.
subst z: Laufwerk:\pfad\zur\Vorlage\struktur\SWXSolidWorks\
