 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: falsche Zeichnungsdarstellung Solidworks, SPI, MaxxDB, e-drawing (3923 mal gelesen)
Don Quixote Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2012 Win7 64 bit, Solidworks 2015 SP 2.1; SPI 2015; MaxxDB 2015
erstellt am: 17. Feb. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, das in Solidworks 2010 erstellte / geänderte Zeichnungen mit Abwicklungen (mit SPI erstellt) von Blechteilen in der Schnellansicht sowie mit dem e-drawing Viewer falsch / veraltet dargestellt werden. Das Problem tritt sporadisch bei verschiedenen PC´s auf, kann nicht bewusst herbei geführt werden. Wer kennt das Problem, und kann mir Hilfe leisten? ------------------ Franz Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Don Quixote: Hallo,ich habe das Problem, das in Solidworks 2010 erstellte / geänderte Zeichnungen mit Abwicklungen (mit SPI erstellt) von Blechteilen in der Schnellansicht sowie mit dem e-drawing Viewer falsch / veraltet dargestellt werden. Das Problem tritt sporadisch bei verschiedenen PC´s auf, kann nicht bewusst herbei geführt werden. Wer kennt das Problem, und kann mir Hilfe leisten?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
sind Teile und Zeichnungen geändert worden, oder vielleichz nur Teile und die Zeichnungen nicht? lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, die Zeichnungen sind geändert und gespeichert worden. Diese sind auch mit SWX  geöffnet o.k. Nur bei der Schnellansicht (welche auch der e-drawing Viewer darstellt) stimmt es nicht! ------------------ Franz Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo Josef, dann sieht es für mich so aus, als sind die Teile nach der Zeichnung geändert worden und die Zeichnung nie im aktuellen Zustand gespeichert gewesen. Einfache Abhilfe: Öffne deine Zeichnung aktualisier alles durch, speichere die Zeichnung und ggf. die Teile noch mal. Wenn die Zeichnung neu abgespeichert werden konnte ist das Vorschaubild jetzt auch aktuell. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo, ist SPI ein Zusatzmodul? Hat es eine eigene Methode zum speichern (nicht die normale SWX Speicherung)? Wenn ja probier mal die normale SWX Speicherung (zusatzlich zu der von SPI) gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SPI ist ein Zusatzmodul für die Blechabwicklung. Gespeichert wird über die MaxxDB oder Solidworks. Zuerst wird das Teil geändert, anschließend die Zeichnung richtig gestellt, und gespeichert. Leider bekommt der Worker mit dem Viewer oftmals die alte Ansicht zu sehen. Der Fehler kann nicht herbeigeführt werden, aber bei reklamationen vom Worker über die Schnellansicht überprüft werden. Tritt nur sporadisch auf, auch auf verschiedenen Rechner. Die SWX Hotline kann nicht helfen, kann die falsche Ansicht aber sehen. Tappen im Dunkeln. Komisch. http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 22. Feb. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hi FJ! Leider haben wir auch Wünsche bezüglich der Vorschau, die nicht erfüllt werden können: Der Grund, SWX  hat programmtechnisch eine Vorschau und die MaxxDB hat eine Philosophie der Vorschau, die bei MaxxDB3.XX nicht harmonieren. So habe ich das in Erinnerung. Aber das hat mit Eurem sporadisch auftretenden Problem ja nichts zu tun. Meine Frage an Dich, ist ne Vermutung: Sind die Problemdateien welche mit Konfgurationen? Kontrolliert mal Eure Arbeitsweise :-) Das Speichern und Freigeben mittels MaxxDB, ist das 100% ein Ritual mit der selben Vorgehensweise? Sind die 3D-Daten zum Zeitpunkt des Speichern und Freigeben voll durchgeladen? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo Franz Josef, ich konnte vor fast 2 Jahren ein Problem zwischen SWX 2010 Sp2.0 und MaxxDB 3.?? reproduzieren, was genau diese Vorschau betrifft. Darauf zielte meine Frage mit dem Zusatzmodul-speichern ab. Ich hatte dem support eigens Daten geschickt mit denen es reproduzierbar war. Das Problem damals war eine Kombination von aufsumierten Schritten. Das Teil bzw. Baugruppe hatte externe Referenzen, in der Baugruppe war ein Basisteil mit nochmals anderen referenzen und ich hatte diese Baugruppe kopiert. Genau deshalb kam der Fehler bei mir nur ab und an, nicht immer usw. Das Vorschaubild wird innerhalb der SWX Datei extra gespeichert (da sind mehrere Dateien drin, ist quasi eine gepackte Datei) und durch die unglückliche Kombination wurde das Vorschaubild nicht gespeichert. Abhilfe war ein speichern mit dem SWX Speichern Knopf und danach erst mit dem MaxxDB speichern Knopf (oder einmal MaxxDB dann SWX nochmal MaxxDB) und zwar um Teil oder Baugruppe, danach erst die Zeichnung öffnen dort das gleiche. Das Problem war dann in meinem Fall nicht von SWX sondern bei MaxxDB. Es liegt an der API Speicherung (deshalb gings mit SWX -speichern). Allerdings dachte ich das Problem sei behoben Selbst habe ich es nicht weiterverfolgt da es nicht mehr aufgetreten war (aber auch nicht mehr reproduziert). Hast Du die Datei(en) noch in denen die Vorschau nicht stimmt? Weist Du noch wie Du die erzeugt hast (mit MaxxDB kopiert, evtl. eine Baugruppe und Teile gleichzeitig)? Sind externe Referenzen drin? Welche MaxxDB Version hast Du (ist die schon 2 Jahre alt)? Wenn Du die Dateien noch hast (in der MaxxDB) dann probiere es nochmals beim Support als explizites MaxxDB Problem. gruß Heiko P.S. Hab noch meine alten Mails gecheckt, in irgendeiner Version wurde mal was mit den Vorschaubildern geändert. ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, dein ca. 2 Jahre altes Problem ähnelt sehr mit unserem derzeitigen Problem, was bei uns seit ca. einem Jahr mal mehr, mal gar nicht auftritt. Wir haben die MaxxDB 3.0 SP 4.93, SXW 2012 SP 5.0, SPI 2010 (X64). Leider können wir das Problem nicht reproduzieren. Wir haben es zwar schon geschafft, das sich die Schnellansicht trotz mehrfachen Speicher über MaxxDB /SWX Diskette, vorher StrgQ, usw. sich nicht richtig stellt. Erst nach dem Neustart war es möglich. Dies konnte auch der Support über die Fernwartung beobachten. Unser Support sieht zwar die falsche Schnellansicht, steht derzeit auch auf dem Schlauch. Der Support vermutet, das evtl. die Zusatzsoftware SPI dazwischenfunkt, obwohl diese keine eigene Speicherfunktion hat. Ebenfalls steht die API Schnittstelle unter Verdacht. Hier haben wir auch schon den super Vorschlag bekommen, SWX am Tag mehrmals neu zu starten, dass sich der Arbeitsspeicher regeneriert. Gerne hätte ich eine Info von Dir (evtl. über PM) wer dein Support ist, und ob bei Dir SPI als Zusatzmodul im Einsatz ist. Vielen Dank!
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Klasse, SWX  2012 SP5.0. Wo gibt es den denn schon? Auch bei uns gibt es ab und an das Problem. SWX2011 SP5.0 MaxxDB3.00 SP4.86 Weitere Programme sind nicht vorhanden. Passiert meist, wenn man nach dem kopieren des Models und der Zeichnung, das Model ändert, aber an der Zeichnung keine/kaum Änderungen durchführt und dann sofort freigibt ohne vorher extra zu speichern. Das Problem gab es bei uns auch schon mit SWX2007 und MaxxDB2.9. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
