  3D-Maus SpaceExplorer USB - SolidWorks2011
Autor Thema:  3D-Maus SpaceExplorer USB - SolidWorks2011 (10701 mal gelesen)
msoller
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von msoller an!   Senden Sie eine Private Message an msoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msoller
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die 3D-Maus SpaceExplorer USB erhalten. Die neusten Treiber habe ich von der Firma 3D-Connexion herunter geladen (121MB!!!).
Nun gibt es da für alle mögliche CAD-Programm einen Treiber - nur für SolidWorks nicht.
Ich arbeite mit einem Desktop-PC mit Windows7 Enterprise 64-Bit und mit SolidWorks2011 64-Bit.
Weiss jemand Abhilfe für dieses Problem? Gibt es diesen Treiber noch gar nicht?
Michael
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst diesen dann in der Zusatzanwendung aktivieren.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
zuerst einmal danke, dass du so schnell geantwortet hast.
Kannst du mir auf die Sprünge helfen, was du mit "du musst diesen dann in der Zusatzanwendung aktivieren" meinst?
Michael
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in SW hast du unter --> Extras --> Zusatzanwendungen, und da müsste nachdem du den Treiber installiert hast, der Spaceball auftauchen (3Dcontol).
Gruß bbonisch
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
wenn dieser dort nicht drin ist?
Ich arbeite mit der englischen Version von SolidWorks. Hat das einen Einfluss?
Michael
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hast du die Version 3.15.2 heruntergeladen. Da müsstest du dann das Add In für SW aktivieren können. Steht zumindestens in der Beschreibung, dass SW unterstützt wird. Mit der englischen Version von SW dürfte das nichts zu tun haben.
Gruß bbonisch
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
unser IT-Mensch hat die Treiber installiert. Und dieser behauptet, er habe die neueste Version auf den PC gespitzt(3.15.2).
Weisst du wo ich die Version ausfindig machen kann, welche dieser wirklich geladen hat?
Oh, die Stunde ist schon vortgeschritten - "Än Guätä" wünsch ich dir.
Michael
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst unter Start --> Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen nachschauen welcher Treiber installiert wurde.
Gruß bbonisch
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was, der Treiber muss gestartet sein (am besten in den Autostart)
Gruß bbonisch
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbiosch
Besten Dank für deine Ausführungen. Ich muss das Ganze aber zu Hause ausprobieren, da unser Firmanen-IT soviel blockiert hat, dass ich nicht mal soweit komme, um die Version der installierten Version abzufragen.
Gruss Michael
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 19. Feb. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir auf SW2011 funktioniert der SpaceNavigator auch nicht, Treiber alles installiert. Wie aktiviere ich das Ding???????????
solid-K
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hi
gerade habe ich folgende Mitteilung von 3D-Connexion erhalten:
"Es gibt keinen extra Treiber für 3D Anwendungen, lediglich Add-in's und Plug-In's, welche im aktuellen Treiber Release mitgeliefert werden.
Wenn Sie in der Treiberinstallation die Option "Benutzerdefiniert" auswahlen, haben Sie danach die Möglichkeit, alle Add-in's die Sie nicht benötigen, abzuwahlen.
In der Standart Installation werden alle vorhandenen Add-in's (inkl. das SolidWorks Add-in) installiert.
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Anleitung in unserer Datenbank, wie Sie den 3D Connexion Treiber komplett löschen und den neuesten Treiber Release erneut installieren: http://www.3dconnexion.de/faq/28
Um eine komplette Neuinstallation unseres Treibers durchführen zu können, müssen Sie mit Administratorrechten am PC angemeldet sein!"
Ich hoffe, diese Anleitung hilft jederfrau und jedermann beim Installieren der Add-Ins. Bbionisch hat dies schon erwähnt.
sonnige Grüsse
Michael
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msoller 10 Unities + Antwort hilfreich
leuchtet dein SpaceExplorer blau?
Wenn nicht ist vielleicht die Software nicht richtig gestartet.
In der Taskleiste sollte das Symbol erscheinen, ansonsten über  Start - Alle Programme - 3dConnexion - Driver - Start Driver den Treiber starten.
Und wie bereits erwähnt sollte in SolidWorks unter Zusatzanwendungen die "3D Control" angewählt sein.
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
msoller
Mechatroniker TS
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dave
Die 3D-Maus SpaceExplorer leuchtet blau.
Nun hab ich Administratoren-Rechte erhalten und probier die obengenannten Hilfen gerade aus.
Ich werde mich auf jedenfall nochmals melden, ob es funktioniert hat oder nicht.
Sonnige Grüsse
Michael
msoller
Mechatroniker TS
Windows7 Professional
SWX 2011-64Bit SP5 / PDM
Inventor 2012 / Vault
Unigraphics NX6
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Rätsels Lösung mit der 3D-Maus SpaceExplorer USB von 3D-Connexion mit SolidWorks 2011 64Bit unter Windows7 64Bit lautet:
HÄNDE WEG VOM NEUSTEN TREIBER AUF DER HOMEPAGE VON 3D-CONNEXTION!
Wenn der Treiber auf der mitgelieferten CD installiert wird, hast du keine Probleme mehr!
Von mir aus kann man dieses Thema schliessen.
sonnige Grüsse
Michael
