  Bewegliches 3D Modell übertragen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bewegliches 3D Modell übertragen (3579 mal gelesen)
Martin1337
Sehen Sie sich das Profil von Martin1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1337
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle!
Wir haben im Geschäft Solidworks 2011. Wir sind ein Hydraulikzylinder Hersteller und immer mehr unserer Kunden möchten gerne 3D-Modelle der Konstruktionen.
Das Problem ist jetzt, wenn der Kunde den Zylinder in seine Maschine einbauen möchte, dann sollte dieser beweglich sein (Kolbenstange sollte dem Hub entsprechend ausfahren können). Bisher konnten wir lediglich Modelle in den Endlagen schicken. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich über ein gängiges Übertragungsformat dem Kunden ein 3D-Modell, bei welchem er die Kolbenstange ausfahren kann, als Hüllenmodell schicken kann?
Hoffe jemand hat einen Rat für mich.
Gruß Martin
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist keins bekannt, du kannst deinem Kunden aber zwei Modelle exportieren (Step,IGES)in denen du die min./max.-Stellung darstellst.
die kann dein Kunde dann einbauen und in der BG umschalten!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mache (oder ist so ein Zylinder schon) eine BG daraus (mit Kolbenstange, die im LIMIT beweglich ist) und exportiere sie auch als BG. Ist dann ähnlich wi bei den anderen (Festo z.B) - man holt es rein und bastellt es wieder zusammen (Verknüpfungen).
G.  thomas
Martin1337
vielen Dank. So haben wir das bisher auch gemacht. Jetzt möchte er allerdings einen Bewegungsablauf simulieren.... :/
Martin1337
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
  Hallo Martin,
mache (oder ist so ein Zylinder schon) eine BG daraus (mit Kolbenstange, die im [b]LIMIT beweglich ist) und exportiere sie auch als BG. Ist dann ähnlich wi bei den anderen (Festo z.B) - man holt es rein und bastellt es wieder zusammen (Verknüpfungen).
G.   thomas
[/B]
Das ist natürlich eine Möglichkeit, allerdings ist dann ja die komplette Konstruktion mit allen Details sichtbar...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1337 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal Defeature an , gibst ab 2011
Damit hast Du schnell Innereien verbergen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Feb. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1337 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Konfiguration mit unterdrückten Komponenten/Features und die Sache ist vom Tisch...
G.  thomas
