| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: 2D Zeichung einstellungen ändern und exportieren (2070 mal gelesen)
bendigj Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Makro, das die Eigenschaften einer .slddrw Datei ändern kann. Die Schriftart soll geändert werden, der Abstand der Maßpfeile und die Pfeile an sich. Dann soll das ganze um 90° gedreht werden und als .ai (Adobe Illustrator) Exportiert werden. Ist so etwas möglich? Mfg Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendigj
Hallo Julian, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Zitat: Original erstellt von bendigj: ich bin auf der suche nach einem Makro, das die Eigenschaften einer .slddrw Datei ändern kann. Die Schriftart soll geändert werden, der Abstand der Maßpfeile und die Pfeile an sich. Dann soll das ganze um 90° gedreht werden und als .ai (Adobe Illustrator) Exportiert werden. Ist so etwas möglich?
Ich vermute, dass so etwas möglich sein könnte. Mit viel Aufwand, noch mehr Gehirnschmalz und viel Testerei. Das du ein solches Makro irgendwo "findest" (möglichst auch noch für lau) oder hier geschrieben bekommst halte ich dagegen eher für sehr unwahrscheinlich. Das Schwierige ist nicht das Ändern der Dokumenteigenschaften, das ist noch verhältnismäßig trivial. Selbst das travesieren über alle Beschriftungen, um ggf. dort die Schriftart mit anzupassen ist nicht schwierig, wenn auch aufwendig. Allerdings ist ein "Drehen der Zeichnung um 90°" nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Wie würdest du das von Hand machen? Und hast du schon mal gesehen, welche Phänomene alle bei gedrehten Ansichten auftauchen? Das einfachste wäre die Zeichnung dann als TIFF oder PDF zu exportieren, und dann mit einem externen Tool die Seiten bzw. das Bild selbst zu drehen. Aus einem TIFF Raster aber wieder ein vektororientiertes AI zu machen - keine Ahnung, ob das so einfach geht. Im PDF sind (theoretisch) ja noch die Vektorinformationen enthalten, da könnte das besser klappen. Ich kenn Adobe Illustrato nicht, gibt es darin vielleicht eine einfach Möglichkeit alles zudrehen? Also unterm Strich: möglich dürfte es sein, ohne das Drehen realistisch, mit den Vorgaben hielte ich es aber zu aufwendig. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendigj Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Antwort. Es wäre natürlich möglich das alle manuell zu machen, aber bei ein paar 1000 Zeichnungen ist das dann doch etwas zeitaufwendig. Ich kann mir leider kein Bild mahen was von beidem jetzt schwieriger wäre, da ich noch nicht wirklich viel Erfahrung im Thema Makro Programmierung habe. gruß Julian Edit: Aber die Eigenschaften zu ändern würde mir schon mal sehr helfen. [Diese Nachricht wurde von bendigj am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendigj
Hallo Julian, Zitat: Original erstellt von bendigj: Es wäre natürlich möglich das alle manuell zu machen, [...]
So meinte ich das gar nicht, sondern ich hab tatsächlich keine Vorstellung, wie du das von Hand in SolidWorks machen wolltest. Letztlich kann man es in den allermeisten Fällen per API abbilden, wenn man erst mal einen vernünftigen, gangbaren Weg gefunden hat das interaktiv zu machen. Zitat: Original erstellt von bendigj: Aber die Eigenschaften zu ändern würde mir schon mal sehr helfen.
Die Dokumenteneigenschaften werden über die APi Calls DrawingDoc.GetUserPreferenceDoubleValue und Verwandte für Integer und Toggles ausgelesen bzw. mit SetUserPreference... gesetzt. Die zugehörigen Konstanten, was wofür zuständig ist, musst du dir aus den Konstanten heraussuchen und probieren, eine Liste, was welche ist, gibt es meines Wissens nach nicht. Beispiel: die Dokumenteneigenschaft für die Pfeilart dürfte ein Integer sein, die Konstante dafür ist swDetailingArrowStyleForDimensions = 16. Aus den Namen der Konstanten kann man noch am ehesten schließen, was wohl welche ist, ansonsten hilft nur probieren. Das Setzen einer Schruftart geht mit SetUserPreferenceTextFormat, auch da gibt es wieder die Konstanten, für welchen Beschriftungstyp das gelten soll, zusätzlich musst du eine entsprechende Textformat aufbauen. Du kannst in ein (altes) Makro von mir reinschauen, das Excelsheet mit den Makro darin zum Dokumentenoptionen kopieren. Im Codeteil findest du dann die Möglichkeit, wie ich das damals umgesetzt habe. Ciao, Stefan
bendigj Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bendigj Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe dein Makro getestet, aber es hat mir leider nicht wirklich gehofen. Wie schon gesagt im Programmieren habe ich nicht beonders viel Erfahrung. Ich habe eine 2D Zeichnung in Solidworks geöffnet und alle Einstellungen in die Exce Datei geladen. Dann habe ich in der Zeichnung alles verändert ( Schriftgröße, Abstand, Pfeiltyp,...), aber mit dem Knopf Einstellungen setzen wurden nur die Pfeile wiederhergestellt. Gäbe es noch eine andere Lösung die ich testen könnte? mfg Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
