  Teil in eine Bauteil einfuegen und ausrichten
FMB 2025, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Teil in eine Bauteil einfuegen und ausrichten (7095 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich habe ein Blechteil, in das ich verschiedene Einpressmuttern als Teil einfuegen moechte und in einem Loch positioniert werden. Soweit so gut.
Wie kann ich die Muttern nachtraeglich ausrichten (konzentrisch, deckungsgleich,...)
Danke Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi olli,
du kannst doch nachträglich die Verknüpfungen bearbeiten - schaue links im feature manager ...
Gruß cad manu
Tante Edit hat noch ein Bild angehängt - RMT auf die zu ändernde Verknüpfung ...
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 13. Feb. 2012 editiert.]
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature bearbeiten und Häkchen setzen bei "Verschiebedialog einblenden". Nach OK bekommst Du die Möglichkeit, Verknüpfungen zu vergeben.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Das geht gut mit Einfügen/Teil und das Häkchen setzen Teil Verknüpfen. Wenn Du das vergessen hast, macht auch nichts- dann nimmst Du das Einfügen/features "verschieben/kopieren" Das hat den gleichen verknüpfungseffekt drin.
Wenn Du zu früh abgehakt hast einfach wieder in RMT - Feature bearbeiten weitere Verknüpfungen hinzufügen/bearbeiten.
Das ist das was Du wirklich benötigt hast, oder?
Grüße!
Duckbone
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... besten Dank, habs nun begriffen  und auch umgesetzt.
Gruss Olli
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima! wieder was gelöst! :-)
