  SolidWorks 2010 und Pro-E (Wildfire 4.0 M190) auf einem System)
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks 2010 und Pro-E (Wildfire 4.0 M190) auf einem System) (1071 mal gelesen)
beceha
Sehen Sie sich das Profil von beceha an!   Senden Sie eine Private Message an JustynaSanockaAMS2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JustynaSanockaAMS2
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der Installation und Nutzung von SolidWorks 2010 (64Bit) und Pro-E (Wildfire 4.0 M190) auf einem System?
Das Fehlerbild / Verhalten ist nicht eindeutig oder reproduzierbar.
Nach Installation von SolidWorks 2010 bei einem Rechner, lief dieser einwandfrei.
Nachdem dann Pro-E etwas später hinzu kam, fingen die Probleme an. Z.B.:
- manchmal dauert es sehr lange bestimmte Baugruppen on SW zu öffnen
- Speicher-Vorgänge dauern lange
- SW reagiert sehr träge
Wir vermuten, dass Abstürze oder "Hänger" von SolidWorks mit der ParallelInstallation zusammehängen.
Wie machen es alle Anderen, oder gibt es diese Variante der beiden Programme so selten?
Für Hinweise sind wir sehr dankbar.
Gruß, BeCeHa
edit:
HP Z400 | QuadCore | 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
[Diese Nachricht wurde von beceha am 13. Feb. 2012 editiert.]
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beceha 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, die "Installation" von Pro/E ist im wesentlichen nur ein Kopieren von Dateien (Es wurde ja mal für die Unix-Welt entworfen, was man bisweilen noch merkt). Die einzigen Systemeigriffe sind einige Einträge in der Registry bezüglich der Vernüpfungen in Start > Programme und aufm Desktop.
Daher kann ich mir Auswirkungen aufgrund der Anwesenheit von Pro/E nicht vorstellen.
Es hängt natürlich auch von der Potentz des Rechners ab, ob 2 System gleichzeitig laufen können.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 13. Feb. 2012 editiert.]
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows Vista-64
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beceha 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft Solid Works zusammen mit Pro/E ohne Probleme,
alledings mit Wildfire 5
Ich kann auch beide Programme gleichzeitig geöffnet haben.
Carsten
