  In Baugruppe Kreismittelpunkt auswählen?
Autor Thema:  In Baugruppe Kreismittelpunkt auswählen? (7595 mal gelesen)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in einer Baugruppe (SW 2011) einen Kreismittelpunkt auswählen?
Mir gelingt es nur die Kreiskante (einer Bohrung) zu wählen. Mit RMT – "Anders auswählen" werden alle möglichen Alternativen angezeigt, nur kein Kreismittelpunkt.
Bisher behelfe ich mir damit, indem ich im Teil auf den Kreismittelpunkt einen Skizzenpunkt setze und diese Skizze einblende.
Welchen Knopf muß ich drücken, um diesen Umweg einzusparen?
Xafer
cad manu
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Xafer,
Ansicht : temporäre Achsen einblenden ...
Gruß cad manu
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich schon probiert. Geht leider nicht.
Vielleicht hätte ich zuvor noch sagen müssen, dass eine Bahnverknüpfung erstellt werden soll. Wenn ich eine Achse mit einer Bahn (deckungsgleich) verknüpfe, meckert SWXSolidWorks.
Bei mir läuft das nur mit einer Verknüpfung zwischen Punkt und Bahn. Funktioniert auch mit der bereits beschriebenen Methode, nur dass ich halt den Kreismittelpunkt in der Baugruppe nicht auswählen kann.
Xafer
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
023641_BahnverknuepfungKreismittelpunkt.zip
Hallo Xafer,
was mache ich anders als Du? Bei mir funktioniert es
Bis demnäx,
Ralf
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Weil du SW beherrscht und beim mir SW eher mich beherrscht.
Skizze einblenden, auf der besagter Kreis liegt - Kreismittelpunkt markieren - Verknüpfung erstellen - Skizze wieder ausblenden. So einfach wäre es gewesen. Aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht.
Wahrscheinlich war ich mit den Widrigkeiten der Bahnverknüpfung so beschäftigt, dass meine CPU damit total ausgelastet war und keine Kapazitäten mehr frei hatte.
Xafer
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja mit den Lehrbüchern ein bisschen üben, so hast du ne gute Basis dass auch du SWXSolidWorks beherschen lernst.   Versuche doch den Spiess umzukehren, auch wenn du nie alles über SWXSolidWorks lernen kannst.
Sonti
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonti: Kannst ja mit den Lehrbüchern ein bisschen üben ...
Ja das wäre eine Möglichkeit. Die andere Alternative würde mir allerdings besser gefallen: SWXSolidWorks wird so benutzerfreundlich, dass Lehrbücher nicht notwendig sind…..obwohl, wenn ich mir das so recht überlege, dann würde dieses Forum ja auch seinen Zweck verlieren. Und das wäre wirklich schade! Also am besten bleibt alles so wie es ist: SWXSolidWorks bockig wie gewohnt und das Forum hier als unterhaltsamer Reparaturbetrieb für lernunwillige User.
Xafer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xafer:
…..obwohl, wenn ich mir das so recht überlege, dann würde dieses Forum ja auch seinen Zweck verlieren. Und das wäre wirklich schade! Also am besten bleibt alles so wie es ist: SWX bockig wie gewohnt und das Forum hier als unterhaltsamer Reparaturbetrieb für lernunwillige User.
Das schlimmste daran ist, dass ich manchmal argwöhne, dass es wirklich einige Anwender gibt, die das genau so sehen, und dabei völlig ernst meinen. Ich für meinen Teil versuche immer öfter diese Leute zu ignorieren.
Ciao,
Stefan
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach da hätte ich noch einen besonderen Wunsch, Xafer. Kann SWXSolidWorks nicht auch noch das Denken übernehmen? Dann müsste mann nichts mehr studieren. Wie bezahlst du dann SWXSolidWorks
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 14. Feb. 2012 editiert.]
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, zur Strafe habe ich jetzt eine Lehrbuchübung absolviert, in der Hoffnung dass mir in diesem Forum auch weiterhin geholfen wird.
Denn so ganz durch bin ich mit diesem Thema noch nicht. Ein Kreismittelpunkt lässt sich in der Baugruppe ja nur dann einblenden, wenn auch die entsprechende Skizze vorhanden ist. Im günstigsten Fall ist das lediglich bei 50% aller Kreiskanten der Fall.
Entstand die Kreiskante durch ein Feature bin ich mit meinem bescheidenen Wissensstand wieder da, wo ich am Anfang dieses Threads war: Ich muss zunächst zurück ins Teil und auf den Kreismittellpunkt einen Punkt setzen. Seltsamerweise kann ich im Teil den Kreismittelpunkt wählen, nicht jedoch in der Baugruppe. Meine ursprüngliche Frage in diesem Thread war: Gibt es eine Möglichkeit, diesen Umweg abzukürzen?
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag! Bin der Meinung den Kreismittelpunkt gibt es als solchen in der 3D-Modellwelt von SWXSolidWorks gar nicht. Sowas kenne ich nur von Skizzen. Die schnellste Variante aus der Baugruppe heraus wäre wohl, in der Baugruppe eine 3D-Skizze zu erstellen und dort die Mittelpunkte zu erzeugen. Alternativ gibt es dann noch den Referenzpunkt, der sich auch recht flott an einen Kreis hängen lässt.
-GrünesTelefon-
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, "Grünes Telefon"
danke für die Antwort. Ich glaube der Tipp mit dem Referenzpunkt war ein Volltreffer. Das geht am einfachsten und schnellsten. Genau das habe ich gesucht.
Ob es den Kreismittelpunkt in der "3D-Modellwelt von SWXSolidWorks" gibt oder nicht, weiß ich auch nicht, doch bei Bahnverknüpfungen kommt man ab und zu in die Verlegenheit den "Kreismittelpunkt" anwählen zu müssen. Im konkreten Fall soll ein Rollzapfen in einer Nut laufen, mit der Bedingung am jeweiligen Ende der Nut zu stoppen. Ganz gut geht dies mittels einer Bahn-Verknüpfung der Mittellinie der Nut mit dem ominösen "Kreismittelpunkt" des Zapfens.
Xafer
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Xafer
Schön dass du den Anfang gemacht hast. Sicher wird dir weiterhin im Forum geholfen.
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 15. Feb. 2012 editiert.]
