  Blattformate etc
Autor Thema:  Blattformate etc (1833 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe mir aus der A4 Vorlage nun ein eigenes Blattformat angelegt und gespeichert.
Nun habe ich auch über "Blattformat bearbeiten" alle meine nötigen Felder/Beschriftungen eingefügt. Dazu noch Textfelder "Bezugshinweis", welche nun mit einem Kreuzchen angelegt sind.
Soweit so gut.
Und ich kann meine angelegten Kreuzchen nicht mit einem Doppelklick so einfach öffnen und bearbeiten, sondern muss erst "Blattformat bearbeiten" und kann diese dann erst anwählen und beschriften.
Ich meine in den SWXSolidWorks Vorlagen für Zeichnungen ist es aber so, dass ich diese auf "zeichenebene" anklicken kann und Beschriften kann.
Ich hoffe ihr versteht mich
danke vorab.
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 10. Feb. 2012 editiert.]
EDIT: Und wenn wir schon dabei sind, würde ich auch sehr gerne eine Schriftart festlegen welche in diesem Blattformat IMMER verwendet werden soll.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende mal folgende Suchbegriffe:
Schriftkopf
Blattformat
$PRP
oder gehe die ersten 10 Seiten des Forums durch.
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit so gut.
ist doch schon mal was ;)
... muss erst "Blattformat bearbeiten" und kann diese dann erst anwählen und beschriften.
Ist bei uns auch so. Wenn du über da drin Verweise auf Dateieigenschaften (der Hinweis prp) stehen hast, kannst du es über Dateieigenschaften "automatisch" ausfüllen.
Wenn du die Beschriftungen als Blöcke zusammenfasst, kannst du das über Blockattribute erledigen.
als Kästchen zeigt SWXSolidWorks die leeren Beschriftungen an, wenn ein Leerzeichen drin ist, sind sie "unsichtbar".
... auf "zeichenebene" anklicken kann und Beschriften kann.
Nicht dass ich mich daran erinnern könnte. Allerdings, wenn du mit "Datei öffnen" die Formatvorlagen öffnest, könnte das klappen. ;)
... eine Schriftart festlegen welche in diesem Blattformat IMMER verwendet werden soll.
wenn ich mich recht erinner, wird die Schriftart in der Zeichnungsvorlage gespeichert, nicht in der Formatvorlage. Deshalb bekommst du beim öffnen der Formatvorlage mit SWXSolidWorks wieder die Systemvorgaben für neue Texte... da taucht bei uns immer mal wieder gothic auf
Ein Teil der Einstellungen landet in der Zeichnungsvorlage, ein anderer in der Formatvorlage.
Viel Erfolg weiter
Gruß, Christian
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du .drwdot für Zeichnungsvorlage und .slddrt für die Blattformate erstellt?
Sonti
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du deinen Zeichnungkopf entsprechend vorbereitet hast, ist "Definieren oder Bearbeiten von Titelblöcken" der gesuchte Begriff!
Die SW-Hilfe findest Du auch online!
Jan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras Optionen - Dokumenteigenschaften - Beschriftungen - Bezugshinweise
bzw. kannst du hier in dem einen oder anderen Feld bestimmte Texte einstellen
lg Martin
