 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Layer für Blöcke (2013 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, die Möglichkeit die Layer einzustellen habe ich gefunden, ich dachte nur es gibt eine Möglichkeit dort eine Standardlayer einzustellen oder in meinem Fall keinen Layer zu wählen, denn sie werden immer in einem Bestimmten Layer eingefügt. Gruß, Joscha
------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
