  Gewichte
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewichte (3753 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin mal wieder da.
Wiue kriege ich in das Schriftfeld Gewichte? Oder überhaupt eine Eintragung?
Und wie bringe ich der Stückliste bei mir die Gewichte in kg anzuzeigen und nicht in Gramm????
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas
Das Gewicht einer Baugruppe / eines Teils sind Eigenschaften in Solidworks, die ausgelesen werden können.
Dazu muss aber diese Eigenschaft als Attribut in den benutzerdefinierten (oder konfigurationsspezifischen) Eigenschaften von jedem Teil sein, von dem du das Gewicht auf der Zeichnung haben willst.
Dann kannst du mit einer Eigenschaftsverknüpfung ($PRPSHEET:"Name_des_Attributs") das Gewicht auf der Zeichnung als Text anzeigen lassen.
Die Einstellungen für die Masseneinheit sind in den Dokumenteigenschaften jedes einzelnen Dokuments gespeichert. Extras-Optinoen-Dokumenteigenschaften-Einheiten.
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 09. Feb. 2012 editiert.]
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einheiten unter Optionen habe ich schon eingestellt.
Es tut sich in der Stückliste allerdings nichts. Es bleibt bei Gramm in der Stückliste. Die Gewichtsangabe im Schriftfeld habe ich auch nicht.
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
kmw
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find die SWXSolidWorks Options-"Mülltonne" (ich nenn sie immer liebevoll so) auch eine mittlere Katastrophe, was Einstellungen aller Art eingeht.
Du kannst jedenfalls in den Dokumenteigenschaften bei Einheiten im Einheitensystem auf Benutzerdefiniert bei Masse Kilogramm einstellen (Dezimale sind aber ausgegraut, warum auch immer).
Wenn du dann in den Eigenschaften die benutzerdefinierte Eigenschaft Weight, die sich auf die Masse bezieht löscht und neu erstellst, bekommst du auch Kilogramm als Einheit, allerdings bekomme ich hier nur 2 Stellen nach dem Komma, nicht wie ich erwarten würde 3. Wie man das einstellt hab ich noch nicht herausgefunden.
kurz gesagt, umstellen und neu machen, dann hast du kg.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Feb. 2012 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
wenn du die Längeneinheit mit drei Stellen angibst, bekommst du deine Gewichtsangabe auch mit drei Stellen.
Andreas
kmw
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Danke, darauf wäre ich von alleine nicht gekommen.
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
Jau, das wars!!! Vielen Dank!!!!!
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
