Thema: Rippe (2469 mal gelesen)
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir einer vielleicht helfen? Ich bin dabei eine Rippe zu modellieren. Ich habe es mit Austragung gemacht. Leider entstehen im Verlauf mehrere Einschnürungen, die ich gerne Vermeiden würde. Model habe ich rein gestellt. Gruß Eugen.
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
So, wie Du das herstellst, ist schon logisch, daß es so aussieht. Wie soll es denn sein? Mach doch statt der Schlängellinie eine Gerade und schneide später mit dem Schlängel linear nach oben und unten die Kontur aus, dann hast Du keine Einschnürungen. Ist es das, was Du willst?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Rippenfunktion, habe ich nicht geschafft so ein Verlauf hin zu bekommen. Soweit ich weiß können nur gerade Rippen damit erstellt werden. Mit dem Schnitt geht es nicht. Weil dadurch ich unterschiedliche Randstärke bekommen würde. Was zu vermeiden ist. Der Rand an der Schlinge soll immer 2 mm betragen.
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
Hallo, Fläche löschen und Oberflächenausfüllung Bei der zweiten Oberflächenausfüllung Haken bei versuch Volumenkörper zu erstellen setzen . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas! Nach so was habe ich gesucht. Nur mit Volumenkörper funktioniert leider bei mir nicht. Und die Ausformbarkeit verschlechtert sich sehr. Aber das muss ich mit dem Gießer absprechen. Eine Frage noch. Kriegst du den Rand auch voll abgerundet?
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, genauso. Aber es funktioniert bei mir nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Volumenkörper bei Oberflächenausfüllung nicht klappt. Kann ich nicht nachvollziehen wieso. Wie kriege diese x_t Datei auf?
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
EugenB Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O man, wie bin da bloß drauf nicht gekommen? ;-) Natürlich habe ich es versucht! Wenn ich das mache wird diese Datei nicht angezeigt. Und wenn ich diese Datei von Textdatei umwandeln mochte lässt sich Dateiformat nicht ändern.
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EugenB
