 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Teile einfügen/verknüpfen in einer Baugruppe dauert lange (4195 mal gelesen)
sonni Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 52 Registriert: 20.04.2010 Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0 Windows 7 Ultimate, SP1 Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir evtl. jmd. weiterhelfen oder Tips geben zu meinem Problem. Hab hier im Forum zwar schon gestöbert, aber noch nicht die passende Hilfe gefunden oder nach dem richtigen Wort gesucht. Ich habe eine Baugruppe erstellt, in der 1082 Komponenten vorkommen. Das Öffnen dieser Datei dauert 01.30 min, das ist meiner Meinung nach noch annehmbar. Bevor ich die Dateien in die neueste Version konvertiert habe, hat das Öffnen allein 4 min gedauert, also schon ein Fortschritt. Viel schlimmer find ich, dass das Einfügen und Verknüpfen einer einzelnen Unterlegscheibe aus der Toolbox rund 1.50 min dauert, das ist eindeutig zu lang. (Bei anderen Teilen dauert das übrigens auch so lang) Das Konvertieren der Dateien in die neueste Version war ein Ansatzpunkt, hat dabei aber nicht viel gebracht. Dann hab ich noch was gelesen von toten und doppelten Verknüpfungen entfernen.... Gibt es weitere Ansätze um die langen Wartezeiten zu verkürzen ? Wie und wo kann ich noch rausfinden, woran es noch liegen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Auch mit Sp5.0 ist die Toolbox unter 64Bit immer noch sehr träge. Es dauert zwar nicht über eine Minute, aber Spaß macht das Arbeiten mit Toolboxteilen nicht. Das Problem liegt nach Aussage Support an der Datenbankansprache! In SW2012 wurde die Datenbank aber angeblich komplett umgestellt. Ob es dadurch besser geworden ist, können wir noch nicht sagen, da noch nicht umgestellt wurde. Wie sind da die Erfahrungen anderer? Ist ja doch ein Grund zum umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Hallo, vielleicht bringen folgende Vorgehensweisen eine Verbesserung: - Aufteilung in Unterbaugruppen - Verwendung von Mehrfachverknüpfungen - Verknüpfungen auf Baugruppen-Referenzen - keine "Verknüpfungsketten" - keine Breite- oder Symmetrieverknüpfungen - Verknüpfungen auf möglichst wenige, zentrale Teile -... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Wir haben diesen Effekt durchgängig in 2010 (alle SPs) wenn während der 'normalen' Arbeit die Zusatzanwendung Photoworks gestartet war. Keine Ahnung, ob sich dieser Fehler bis in die 2011 rübergerettet hat. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
