  Ausbruch in Explosionsansicht
Autor Thema:  Ausbruch in Explosionsansicht (2171 mal gelesen)
rock4ever
Sehen Sie sich das Profil von rock4ever an!   Senden Sie eine Private Message an rock4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rock4ever
SWX 2012 SP2.0
Win7 Professional SP1 64-bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich habe bereits gegoogled und auch hier im Forum gesucht und bin leider nicht fündig geworden, was mich ehrlich gesagt beunruhigt.
Ich möchte in einer Explosionsansicht einen Ausbruch erstellen. Das funktioniert prinzipiell auch. Das Problem ist folgendes:
Nach dem Erstellen des Ausbruchs werden die geschnittenen Flächen nicht schraffiert. Klicke ich auf eine solche Fläche, werden aber die Eigenschaften der Schraffur geöffnet. Wenn ich hier das Häkchen bei "Materialschraffur" heraus nehme, wird zwar eine Schraffur dargestellt...allerdings an der Stelle, an der das Teil im zusammengebauten Zustand sitzen würde.
Die Bilder sollten verdeutlichen, was ich meine.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem? Wie könnte man dem beikommen? Ich brauche die Ausbrüche ja nun mal und irgendwie muss ich es hinkriegen, dass das Teil korrekt schraffiert wird. Gewindedarstellung umschalten bringt leider nichts. Kann ich irgendwelche Einstellungen ausprobieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Daniel
rock4ever
SWX 2012 SP2.0
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, meine Beunruhigung war offenbar nicht ganz unbegründet
Könnte jemand zumindest versuchen, das Problem zu reproduzieren? Dann wüsste ich wenigstens, ob es ein SWXSolidWorks-Problem ist, oder ob ich eher bei meiner Hardware ansetzen muss.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rock4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein gefühlt hätte ich gesagt, dass es nach einer Neuberechnung (STRG-Q drücken) alles richtig aufbaut, aber ausprobieren musst du es in deinem Setting. Ein Hardwareproblem glaube ich ausschließen zu können und denke, wenn überhaupt, an ein Treiberproblem. Ansonsten hilft nur das Hochladen deiner BG mit allen Teilen und der Zeichnungsableitung dazu, weil ich das Phänomen nicht kenne und nachvollziehen kann.
Grüße Günter
PS.: Wenn du uns erzählst, welche Hard- und Software mit welchen Servicepacks du verwendest, könnte man dir auch schneller helfen.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Feb. 2012 editiert.]
rock4ever
SWX 2012 SP2.0
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
meine Systeminfos habe ich hinzugefügt, damit hast du natürlich recht.
Die Baugruppe, so wie sie ist, darf ich leider nicht zur Verfügung stellen.
Ich wollte deshalb eine Beispiel-Baugruppe erstellen...da funktioniert die Schraffur natürlich auf einmal
Zwar verschiebt die sich dann auch so komisch, wenn ich an der Schraffur etwas ändern will, sie lässt sich aber mit Strg+Q dann wiederherstellen. Bei meiner obigen Baugruppe funktioniert das nicht, weil die Schraffur ja gar nicht erst vorhanden ist.
Der Fehler scheint also in der Baugruppe zu liegen. Meine Hoffnung war und ist, dass jemand bereits einmal ein ähnliches Problem hatte und es gelöst hat.
[Diese Nachricht wurde von rock4ever am 08. Feb. 2012 editiert.]
GWS
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rock4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui Ui, als allererstes ziehst du dir bitte den SP2 für SWXSolidWorks 2012. Mit dem SP0 würde ich nicht produktiv arbeiten wollen.
Grüße Günter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rock4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr bei der Zeichnung eine Kopiervorlage gehabt und dann die Größe des Modells geändert?
Haben manchmal so effekte bei Detail von Schnitt von ... Ansichten, da kommen die Änderungen manchmal einfach nicht durch ... (SWX2008)
Gruß, Christian
rock4ever
SWX 2012 SP2.0
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist nicht der Fall gewesen.
Über den Support habe ich rausbekommen, dass dafür bereits eine SPR bei Dassault Systèmes existiert - es kann sich also nur um Jahre handeln, bis der Bug gefixt ist.
Danke für eure Bemühungen.
