Thema: API - Wert in .csv schreiben (1836 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich bei einem bestimmten Ereignis einen Wert (String) in eine auf einem Server liegende .csv-Datei schreiben? Die Werte sollen untereinander weg geschrieben werden. Hat jemand ein Beispiel für mich, wo ich mal einen Blick darauf werfen kann, wie das im Idealfall funktioniert? Dankeschön schon mal fürs lesen! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, hab dir mal ein kleines "Grundgerüst" geschrieben. Das sind eigentlich alles VBA-Befehle, die du verwenden musst. Ich schaue mal, ob ich meine Übersicht über die Dateibefehle auf meinem Rechner noch wiederfinde, aber sonst hilft dir sicherlich eine Suchmaschine mit den Begriffen VBA und Dateioperationen weiter EDIT: Muss natürlich "Open strDateiname For Append As #1" heißen, da du ja an die bestehende Datei anhängen möchtest... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hi, hier ein kleiner Ausschnitt aus meinem Stücklisten-Export-Makro: Code:
sPath = "C:\test\" 'path of csv sFile = "stueli.csv" 'filename of csv... Dim fFile As String Dim FileNumber As Long fFile = sPath & sFile FileNumber = FreeFile Open fFile For Append As #FileNumber Print #FileNumber, "ZuSchreibenderText" Close #FileNumber
cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
