  Schnelle Möglichkeit um unterdrückte Verknüpfungen zu aktivieren
Autor Thema:  Schnelle Möglichkeit um unterdrückte Verknüpfungen zu aktivieren (1729 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das ich in einer Baugruppe nachträglich Bauteile eingefügt habe und die Verknüpfungen jetzt in anderen Konfigurationen unterdrückt sind.
Die einzige Möglichkeit die ich jetzt kenne:
- Unterdrückte Verknüpfungen markieren
- Rechtsklick -> Feature konfigurieren
- alle Häckchen bei "unterdrückt" rausmachen
das Problem es sind ca. 80 Verknüpfungen bei 10 Konfigurationen. D.H. ich müsste ca. 800 mal klicken!?!
Das muss doch irgendwie einfacher gehen.
Danke schon mal im Vorraus!
monka
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monka,
Komponente anwählen, Bearbeiten und nund Ünterdrücken aufheben und wähle hier nach Herzenslust alle Konfig's.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
cad manu
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Monka,
also alles auf einmal ist mir nicht bekannt.
Es besteht noch die Möglichkeit das über eine Tabelle zu steuern siehe Anhang und weiterführend die SWXSolidWorks Hilfe.
Gruß cad manu
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manu,
alles auf einmal habe ich doch erklärt. Hier noch ein Bild dazu. Hoffe es hilft.
MFG Robert Hess.
monka
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo manu,
MFG Robert Hess.
Ach so einfach ist des
Ich hab gerade im Rechts-Klick-Menü gesucht
Danke!
cad manu
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
danke das Bild ist super.
Hatte auch immer im RMT Menü gesucht und wusste bis eben nicht das es hier so gehen könnte.
Allerdings funzt es bei mir nicht - habe es an mehreren Stellen probiert, die Unterdrückungen verschwinden leider nicht.
Nur gut das ich nicht oft bzw. gar nicht mit Konfigurationen arbeite, da sehr oft mit Problemen behaftet sind.
Gruß cad manu
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
Original erstellt von cad manu:
Dann ist wahrscheinlich eine der Komponenten, auf die sich die Verknüpfung bezieht, unterdrückt. An der Farbe der Verknüpfung im Featuremanager kann man das nicht unterscheiden.
Ciao,
Stefan
cad manu
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
auf jedenfall danke euch erstmal und wahrscheinlich wird es so sein.
Wir brauchen hier keine weitere Zeit investieren ... ist kein Problem oder Anliegen von mir.
Gruß cad manu
