  Leitungen/Schläuche modellieren
Autor Thema:  Leitungen/Schläuche modellieren (4614 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
XP professional Version 2002
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem Leitungen und Schläuche in Baugruppen zu visualisieren/modellieren. Mich interessieren dabei Außendurchmesser, evtl. Innendurchmesser, Angabe von Mindestbiegeradien und die Gesamtlänge (reicht wenn man die ausmessen kann), der Rest sollte aber angegeben werden können.
Bei Pro/E gab es so ein Cabling Modul was von mir neben Kreditkarteninfos, Schuhgröße, Leitungsquerschnitten noch jede Menge anderen Kram wissen wollte. Sachen die mich an der Stelle als Mechanikkonstrukteur nicht interessieren.
In SW helfe ich mir zur Zeit mit 3D Skizzen, externen Referenzen und Austragungen über die Runden, was mir aber recht unhandlich erscheint.
Wie handhabt ihr soetwas? Also die reine Erstellung von Volumenmodellen von Leitungen und Schläuchen? In schwachen Momenten träume ich da von simplen drag&drop Lösungen...
gruß, Ben
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Onkel
Schau mal nach in Solidworks-Extra-Zusatsanwendungen-Routing
Nobbi
Onkel Ben
Pentium Quad Q9950
2,83 GHz
3,25GB RAM
GeForce 9800GT
Service Pack 3
SW 2011
SP 2.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nobbi,
unglücklicherweise haben wir keine Lizenz dafür. Und dann muss ich auch davon ausgehen, dass das Routing für meinen Zweck zu overdressed ist.
Gibt es sonst noch Ideen?
gruß, Ben
Ralf Tide
erstellt am: 04. Feb. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onkel,
ich glaube das hat nix mit Glück zu tun ob man eine Lizenz für Routing hat. Ich denke als Du mit ProE gearbeitet hast, hat jemand das Modul lizensiert (meist heist das gekauft  ).
Deiner Beschreibung nach habe ich sowieso das Gefühl das Du gewaschen werden möchtest ohne nass zu werden SCNR.
Als Idee könnte ich Dir das Schweißmodul empfehlen. Da kannst Du aus einer vordefinierten Bibliothek schon was per Drag'n'drop machen. Du kommst aber auch hier nicht um die 2D/3D-Skizzen drumherum. SolidWorks musst Du schon sagen was Du willst  Eine Möglichkeit wie bei den Elektronikern mit Autorouting gibt es im SolidWorks nicht.
HTH & bis demnäx,
Ralf
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Feb. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erschlage das gerne mit dem Schweißmodul und zeichne alle Rohre als ein einziges Part. Das mache ich immer gern für die Übersichtszeichnungen, die der Kunde bekommt. Die Funktion der Zeichnung besteht dann daran, einen Überblick der Rohre als "Störkontur" zu bekommen. So lange keine Einzelteil-Zeichnungen, Rohrbiege-Parameter ermittelt werden müssen, klappt das gut. Die Flansch pack als Libary-Feature dran.
Einzig Splines gehen nicht.
Gruß, Klaus.
