 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: nicht genug Speicher????? (4876 mal gelesen)
solid-K Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.01.2012 SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid-K
Dass Du das Iges auf der Win 32bit Maschine nicht öffnen kannst wegen zu wenig Speicher da 32bit und zu wenig RAM im Rechner ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid-K
Moin. Einfach mal im Taskmanager den Speicherbedarf von SWX während des Öffnens beobachten, dann wird meist klar, das diese 83MB ganz schnell ein paar GB voll machen und da hilft bei XP und 32 bit eventuell der 3GB-Switch, Glück und vor allem Geduld. Wenn man ihn das Ding mal über Nacht öffen lässt, kann es sein, daß er nach 1-3h das Teil noch gewuppt kriegt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß man mit SWX bei solchen Dateien oft Geduld haben muß und dann kann das schon klappen. Auch nicht durch ein (keine Rückmeldung)-Eintrag im Taskmanager verrückt machen lassen. Wenn die Speicherauslastung alle paar Minuten um ein paar KB oder MB ansteigt, ist das Ding noch am Leben. Und selbst der Bildaufbau kann da manchmal 15 Minuten dauern. Viel Erfolg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid-K
Hallo, haben das Problem, daß wenn wir SolidWorks beenden wollen, es lange dauert, und dann kommt die Meldung " SolidWorks hat nicht genügende Speicher! SolidWorks wird nun beendet". Dies kann bis zu 15min. dauern bis diese Meldung kommt (Rechner Win7, 64Bit). Ist der Rechner von einer Kollegin, bei meinem Rechner (eigentlich gleich) habe ich das nicht. An was könnte das evtl. liegen? Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
