  Alternative zu SolidCAM
Autor Thema:  Alternative zu SolidCAM (6032 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
unserem GF ist die Investition in SolidCAM zu teuer.
Gibt es hierfür eine Alternative auf Basis von Freeware?
Was könntet ihr empfehlen?
MFG
Nils
N.K.
idive2deep
Mechatronikermeister
Sehen Sie sich das Profil von idive2deep an!   Senden Sie eine Private Message an idive2deep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idive2deep
Solidworks 2011 SP5 64 bit
HP "gaming" PC mit Win 7, Intel I7 und 12 gb ram - die günstige Alternative zur CAD Workstation
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wollt ihr denn Zerspanen??
2,5 D oder echt 3 D ?? fräsen ? drehen? wie viele Achsen??
es gibt meiner meinung nach KEINE vernünftige CAM freeware !
allerdings eine menge altbewährter programme, die allerdings fast alle mit DXF dateien arbeiten also mit zusatzaufwand bei der programmerstellung fürs teil.
direkte übernahme von volumenkörpern läuft dann eben nur bei den teureren programmen - schon mal an solid cam light gedacht? - kostet unter 4000 Teuros - billiger kommst du mit komfortabler software wahrscheinlich nicht weg.
Ralf Tide
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
unter den GoldPartnern gibt es auch HSMWorks. Dürfte in der Vollversion (und mit den Postprozessoren) ähnlich teuer sein wie SolidCAM. Zum Einstieg bietet HSM eine Xpress-Variante. Diese ist wie auch SimulationXpress ohne weitere Kosten intergrierbar. Man kann mit dem Programm 2,5D Daten generieren. Es sind Standard Postprozessoren enthalten und ein Simulationstool des NC-Codes. Download geht nur wenn man sich vorher registriert hat und wird nur von den neueren SolidWorks Versionen supportet.
http://www.hsmworks.com/download/hsmxpress/
HTH & bis demnäx,
Ralf
idive2deep
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm alles zurück - das HSM works light schein mir eine ganz gute gratis lösung zu sein,
hab zwar noch kein teil damit an der maschine gefräst - da fehlt noch der konverter für die ser schnittstelle,
aber von der bedienung sieht das ganze sehr sauber aus - und wr schon mit cam software gearbeitet hat ist sicher sehr schnell vertraut damit.
