Thema: Iges öffnen bzw. importieren (5545 mal gelesen)
JFK Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.04.2003 SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0 HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine IGES Datei aus Inventor (Kunde) öffnen sprich umwandeln. Importdiagnose u. Feature-Erkennung in SWX  2011 SP0 alles O.K. Dann messe ich eine in Inventor kontruierte Breite eine Klotzes von 40mm bie mir in SWX  mit 101,42mm. Hat ejemand eine Idee? Habe den Kunden schon gefragt beim exortieren bitte achten auf richtigen Maßstab. Gibt aber keine Möglichkeit sagt er. Im SWX  finde ich auch nichts hilfreiches. Ein Tipp wäre schön. Danke JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Ist es eine Zeichnung ? Dann stimmt der Masstab nicht, dh. du wirst skalieren müssen, bis es stimmt, falls es kein generelles Mass beim importieren gibt, was du einstellen musst. In SWX  brauchst du die Geometrie 1:1 im Modell und auf dem Blatt stellst du alles in der richtigen Größe dar über den Maßstab. Prüf auch mal ob es in Inventor überhaupt 1:1 gezeichnet wurde. Da gibt es die übelsten Vorgehensweisen, nur damit es auf dem Blatt "gut" aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Kontrolliere mal Deine Standardvorlage fürs Teil. Beim Import nimmt SolidWorks ungefragt eine Vorlage. Wenn die richtig eingestellt ist, geht es. Hier sieht es ganz nach dem typischen Fehlverhältnis Zoll/cm o.ä. aus. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf u. kmw, es handelt sich um ein IGES-Modell nicht um eine Zeichnung. Die Einheit ware nach der Featureerkennung tatsächlich auf Inch. Habe ich dann auf Millimeter gestellt und OK. Das SWX Modell ändert sich aber dadurch nicht. Immer noch 40mm gezeichnet im Inventor bleiben 101,6mm nach Feature-Erkennung. Ich konnte auch vor dem Öffnen der IGES-Datei keine Einstellungen hinsichtlich Einheit etc. machen. Seltsam, Seltsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo JFK Als erstes solltest du deine Sysinfo ausfüllen! Es wäre nachher für alle im Forum einfacher dir zu helfen. Wenn du z.B mit SWX 2011 SP4 arbeitest, müsstest du sofort auf SP5 wechseln. Wir hatten auch ein ähnliches Problem mit dem Import von IV Dateien. Die Skalierung bereitete bei der Hälfte der Stationen Probleme, obwohl alle Stationen absolut identisch sind. d.h. 1 Station wurde aufgesetzt und die anderen kopiert. Der witz der Sache ist, die Masterstation spukte auch. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Zitat: Original erstellt von JFK:
Die Einheit ware nach der Featureerkennung tatsächlich auf Inch. Habe ich dann auf Millimeter gestellt und OK. Das SWX Modell ändert sich aber dadurch nicht.Immer noch 40mm gezeichnet im Inventor bleiben 101,6mm nach Feature-Erkennung. Ich konnte auch vor dem Öffnen der IGES-Datei keine Einstellungen hinsichtlich Einheit etc. machen.
Die Geschichte mit der Inch / mm Umstellung liegt IMHO an der Vorlagendatei, die SWX auswählt, um seinen Import zu machen. Wenn die nicht bekannt / auffindbar / änderbar / was auch immer ist, dann nimm das importierte IGES-Modell (ohne Featureerkennung), skaliere es von Hand um den Faktor 1/2,54 und speichere es danach als Parasolid ab. Wenn du jetzt das Modell importierst und die Featureerkennung darüber laufen lässt, sollte es passen. (Hoffe ich) Grüße Günter
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Jan. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo JFK, in den IGES Importoptionen kannst Du einstellen, was SWX  beim Import machen soll(siehe Bildanhang). Ggf neue Vorlage erstellen. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gogoslav, wie kommst Du zu diesem Fenster? Wenn ich meine IGES-Datei auswähle (Im Verzeichnis) sehe ich nicht den Reiter Optionen. Ich gehe so vor: SWX ist gestartet>kein Teil ist geladen>Teil öffnen>Alle Dateien auswählen>Iges-Datei per doppelklick auswählen. Der Iportmanager startet dann automatisch. Später finde ich auch das Feld optionen nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gefunden! Nicht nur alle Dateien auswählen,sondern nur IGES anzeigen lassen.Dann kommt Optionen. Hat aber leider nicht geholfen, weder in Dokumentvorlagen festgelegten Einheit noch in Datei festgelegte Einheit ergeben den richtigen Maßstab des späteren Modells. Danke für Deine Bemühungen! Gruß JFK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Nutzername Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 19.08.2009 SW2010
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo, nähert sich das Model bei oben beschriebener Vorgehensweise denn wenigstens dem richtigen Maßstab an, oder gibt es keine Veränderung? Vielleicht liegt es (sollte eine Annäherung erfolgen) an der eingestellten Genauigkeit. Damit meine ich, daß unter Umständen die Iges Datei mehr oder weniger Nachkommastellen bei den hinterlegten Maßen nutzt, als Deine SW Vorlagedatei. Wenn ich nämlich die von Dir angegebenen 101,42mm durch die angestrebten 40mm teile komme ich auf einen Umrechnungsfaktor von 2,5355 Dies entspricht ja nur sehr ungenau dem zu erwartenden Wert von 2,54 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
JFK Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, besten Dank für Eure Tipps. Habe gerade statt iges eine sat.-Datei bekommen. Funktioniert bestens und viel schneller, alles wurde fehlerfrei importiert und danach erkannt als SWX -Features. Bis dann. Gruß JFK
