  Vorlage wird nich ausgeführt bei Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Vorlage wird nich ausgeführt bei Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen (1682 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei mir die Vorlageneinstllungen in den Optionen geändert und gespeichert. Wenn ich nun über Datei > Neu > Zeichnung eine neue Zeichnung auf mach werden die Einstellungen auch über nommen. Aber wenn ich über Datei > Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen" eine Zeichnung öffne sind in den Optionen die Standardeinstellungen ohne meine Anpassungen. Weiß jemand woran das liegt?
Ich arbeite mit SolidWorks Premium 2011 SP4.0
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monka,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich vermute, du hast bei den Optionen die Standardvorlagen noch so stehen, dass SolidWorks automatisch deine alten Vorlagen benutzt. Schau da mal nach, pass entweder die Pfade an oder stelle es so, dass du auch beim direkten Erstellen  immer gefragt wirst, welche Vorlage du nutzen möchtest.
Ciao,
Stefan
monka
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Jetzt funktionierts.
