Thema: Ausdruck anders als Monitordarstellung (1999 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab im Moment das Problem, das im Ausdruck Dinge dargestellt werden, die auf dem Monitor nicht gezeigt werden. Konkret werden im Schriftkopf Fehler angezeigt: zbsp. beim Material steht dort FEHLER!:Material. Auf der Zeichung auf dem Bildschirm sieht man nichts. Auch handelt es sich um eine Baugruppe, die hat bekanntlich kein Material. Ctrl-Q ist gedrückt, die Ampel auch, nichts ist outofdate, soweit ich das sehe. Wenn ich in eine PDF Datei drucke, ist es genauso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, normalerweise kommen diese Warnhinweise, wenn du im Ansichtmenu den Punkt "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung" eingeschaltet hast, aber dann ist das auf dem Bildschirm auch zu sehen (siehe Screenshot). Dass das nur auf dem Ausdruck zu sehen ist kann ich mir nicht erklären ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Haken war bei mir gesetzt, ich hab ihn rausgemacht und auf dem Ausdruck sind jetzt diese Meldungen verschwunden. Ich danke. (wobei ich mir aber sicher bin, das ich diesen Haken nie gesetzt habe. Verstellt sich das von alleine ?) [Diese Nachricht wurde von kmw am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Gestern hatten wir starke Sonneneruptionen, du weißt ja, da gibt es immer wieder diese Neutrinos, die vor nichts halt machen und überall durchgehen. Wenn die deinen Rechner treffen, wird gerne mal das eine oder andere Bit umgestellt. Bei uns verstellt sich besonders gern die Einstellung der Einheit. Von jetzt auf nachher arbeitet man plötzlich mit Zentimetern statt Millimetern. Eine echte Erklärung dazu konnte mir noch niemand geben. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
 Hi, Zitat: Die Einstellungen können sich auch nach einem Absturz verstellen
auch ohne Absturz get es prima - z.B. bei einem Teil/BG Import. Oder wie auch immer - ich stelle wieder zurück und gut ist. Schade um die nerven... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Ganz im Ernst: Es ist nun mal leider so, dass sich manche Einstellungen - auch ohne Absturz- im laufenden Betrieb von einem Moment zum nächsten ohne ersichtlichen Grund von selbs verstellen. Bei uns ist das sehr häufig die erwähnte Einheit, die sich selbständig von Millimetern auf Zentimeter umstellt- nicht nachvollziehbar und nicht gezielt reproduzierbar. Ebenso wird immer wieder die Option "Bestätigungs-Eckfeld aktivieren" deaktiviert, Ansichtseinstellungen werden verändert und und und. Immer mal wieder, kann jeden bei uns treffen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn das Phänomen auch von anderen Programmen. Vermutlich kann man das sogar Windows anlasten. Wenn allein dieser Verdacht besteht, wird sich das vermutlich nie ändern .. /edit: Was ich aber kritisiere ist der Mülleimer, der sich bei SWX Systemoptionen/Dokumenteigenschaften nennt. Hier wurde irgendwie alles reingeschmissen, was man sonst nirgends vernünftig unterbringen kann. Wer sich in diesem Chaos zurechtfindet, kann behaupten er kennt sich mit SWX aus. [Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Das ohne Absturz ist ja auch richtig  , es ist richtig dass auch nach dem importieren von anderen Formaten sich die Einstellungen verändern können. Wobei ich denke das es in früheren SWX  Version noch schlimmer war. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Was ich aber kritisiere ist der Mülleimer, der sich bei SWX Systemoptionen/Dokumenteigenschaften nennt. Hier wurde irgendwie alles reingeschmissen, was man sonst nirgends vernünftig unterbringen kann.
Das ist der Preis dafür, dass es sich um ein komplexes System handelt, bei dem es sinnvoll ist, je nach Arbeitssituation unterschiedliche Arbeitsweisen und deswegen Einstellungen zu nutzen. Und der Fluch, dass über 15 Jahre versucht wurde es allen recht zu machen, vor allem den vielen Anwender fremder Software, die man rüberlocken will, aber die ihre "gewohnte Umgebung" oder Arbeitsweise beibehalten wollen, ich sag nur SolidWorks 2D Emulator oder "Zoomrichtung für Mausrad umdrehen"  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
