| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Excel IMPORT nach Solid (1166 mal gelesen)
wuptal Mitglied student
 Beiträge: 28 Registriert: 29.07.2009
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: Was auch sonst ;-) Ich würde gerne gewisse Werte in eine Excelliste übergeben. Mann kann ja eine Excelliste in eine Zeichnung/Modell einfügen. Aber leider steht dann immer Skizze1@skizze... kann man da nicht einen eindeutigen oder freiwählbaren Namen erstellen. Ohne das ganze @...? Kann man eigentlich auch andersherum die Daten ändern. Ich shcliesse solidworks öffne excel änder die Daten zum Beispiel die Länge1 und öffne dann das Teil wieder. Nur dann überschreibt Solid wieder die Werte der Excelliste. Kann man das auch unterbinden bzw. bewirken das Excel die Werte vorgibt? Ich hoffe es ist verständlich! ;-) Gruß
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuptal
Hallo, am besten, du benennst die Maße um, bevor du die Tabelle erstellst. Einfach ein Maß anklicken und im Featuremanager umbenennen. Wenn du eine Tabelle erstellst, kannst du ebenfalls im Featuremanager einige Optionen einstellen. Wenn du da auch mal auf das Fragezeichnen im Featuremanager klickst, kommst du gleich zum entsprechenden Hilfethema. Lies dich da mal durch, und wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann melde dich hier wieder. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuptal
du kannst den Bemaßungen namen geben, es bleibt zwar das @skizze1, aber es ist einfacher du kannst beim Feature (Tabelle) in den Eigenschaften einstellen, wie es mit der Taabelle umgehen soll weiters kann die Tabelle raus geschrieben werden, bearbeitet und wieder eingelesen (obs extern verlinkt werden kann, habe ich jetzt nicht im Kopf) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
