 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Datenaustausch mit Creo Elements (früher Pro/E) (4533 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand aktuelle Erfahrung mit dem Einlesen von Daten aus Creo (ehemals Pro/E) nach SolidWorks. Habe eine Step Datei bekommen, diese hat aber viele Flächenfehler in SolidWorks anzeigt. Pro/E hat ja einen eigenen Kern, die Parasolidschnittstelle fällt also weg. Ist Iges oder VDA eine bessere Wahl ? Hat jemand noch einen Tipp für mich ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--ToTo-- Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 16.03.2006 Intel i7-3,4GHz 8GB RAM Quadro FX 4600 8GB RAM WIN 7 X64 SWX 2013 SP 1 Creo 2.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Wieso soll Parasolid wegfallen, wir haben das WF3 und ich kann da Parasolid und einige andere Formate speichern, wie Inventor nativ, oder sat oder sonstwas. Bei den Importoptionen für STEP im Solidworks kann man auch noch etwas rumprobieren, manchmal werden dann die Ergebnisse besser ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, wir benutzen im Normalfall auch STEP und meistens klappt das ganz gut. Es gibt halt immer mal Probleme bei komplizierteren Verrundungen und Flächenübergängen. Aber das liegt meiner Meinung nach nicht am STEP. Als Ausweichschnittstelle nehmen wir IGES. Du kannst ja auch ProE PRT+ASM direkt einlesen, damit haben wir aber nicht so viel Erfahrung. Grüße und schönen Abend, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, die Pro/E Schnittstelle ist ja standardmässig in jedem SWX  vorhanden. Wenn Du aktuelle, native Creo Daten einlesen möchtest geht das erst ab SWX  2012. Ansonsten haben sich die oben genannten Formate bewährt. Achte bitte bei STEP, IGES auf die SWX  Importoptionen (Datei->öffnen->Dateityp Step->Optionen) siehe Bild. Die Importdiagnose führ ich immer manuell aus, sofern notwendig. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
