  erstellen von Strukturelementen
Autor Thema:  erstellen von Strukturelementen (2172 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an das Forum,
ich habe mal wieder ein kleines Problem,kann aber auf die schnelle hier keine lösung finden. Es geht um das erstellen von eignen Strukturelementen (Schweißkonstuktion)habe neue Ordner erstelt die auch sichtbar sind unter NORM und TYP leider erscheind keine Größe, habe die Skizze als .sldlfp abgespeichert.
Didi
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte der Dateiname angezeigt werden
eventuel sind die Skizzen nicht als solche gekennzeichnet
öffne mal eine vorhandene Skizze (von Solidworks) und vergleich das symbol
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat geklapt, danke für den Tip.
lg Didi
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin, Danke noch für den Tip von gester. Könntest Du mir noch mal weiterhelfen. Wie kann ich einzelne Teile einer Schweißbaugruppe separat abspeichern, habe schon habe schon länerger nichtmehr an S- Konstruktionen gearbeitet.
Gruß Dieter
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich passen, ich auch nicht
lg Martin
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
... einzelne Teile einer Schweißbaugruppe separat abspeichern, ...
ich gehe mal davon aus, du meinst ... einzelne Körper eines Schweißkonstruktionsteiles separat abspeichern, ...
- dann findest du unter Einfügen/Features die Funktion "Körper speichern".
Wozu auch immer du die Körper als einzelne Teile brauchst ...
Vielleicht hilft ja auch die Funktion "Baugruppe erstellen" gleich darunter.
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 25. Jan. 2012 editiert.]
ranger4x4
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ranger4x4 an!   Senden Sie eine Private Message an ranger4x4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranger4x4
Solidworks 2011 SP4 Pro Quadro FX 1800 Intel Xeon 2,8 GHz 6GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
oder möchtest du das Teil (Körber) auf die Zeichnung bringen?
ranger
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ja , richtig, natürlich einzelne Körper eines Schweißkonstruktionsteiles. Danke für den Tip, habe selbst noch eine möglichkeit gefunden "In neues Teil einfügen.
mfg Didi
