  Wie kann ich einen Text in der Zeichnung DREHEN?
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie kann ich einen Text in der Zeichnung DREHEN? (6396 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die dumme Frage aber ich brauchte das bisher noch nie:
Wie kann ich einen Text in der Zeichnung DREHEN? Ich möchte auf eine diagonale Linie einen Text (Bezugshinweis) drauf setzen und krieg das irgendwie nicht hin.
DANKE für einen kurzen Tipp
LG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danuberacer,
in den Eigenschaften des Textes in der Gruppe Textformat kannst du den Winkel einstellen.
Ciao,
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel musst wissen
dann kannst im Featuremanager den Winkel ändern
den Haken raus bei Systemschrift und Winkel etwas oberhalb eingeben
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals,
oje ich denke ich muss zum augenarzt...
Aber an die Linie ausrichten geht überhaupt nicht oder gäbe es einen trick?
LG
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberflächenzeichen
(kannst ja reinschreiben, was dir beliebt  )
lg Martin
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin für den Tipp   aber wie krieg ich das Symbol weg?
Selbst wenn ich das Symbol wegkriege, kann ich es nicht nehmen weil ich den Text an eine Linie (Skizzenlinie) und nicht an eine Körperkante ausrichten will.
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 24. Jan. 2012 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Symbol bekommst leider nicht weg
lg Martin
