  Chaos nach umstieg auf 64 bit
Autor Thema:  Chaos nach umstieg auf 64 bit (2521 mal gelesen)
idive2deep
Mechatronikermeister
Sehen Sie sich das Profil von idive2deep an!   Senden Sie eine Private Message an idive2deep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idive2deep
Solidworks 2011 SP5 64 bit
HP "gaming" PC mit Win 7, Intel I7 und 12 gb ram - die günstige Alternative zur CAD Workstation
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten
nachdem mein alter Rechner (32  bit win xp prof) langsam aber sicher zu mickrig für unsere Projekte ist wurde ein 64 bit rechner mit 12 mb ram und einem i7 prozessor angeschafft - natürlich mit win7 prof.
die Installation (SW2011 SP5) und alles andere lief ganz gut, nur gibts jetzt einige probleme: (und leider haben wir seit 8 monaten keinen wartungsvertrag mehr)
meine Daten und Projekte sind alle auf einer ext Festplatte gespeichert ( ich arbeite auch zuhause auf einem 2ten rechner (32bit)  damit)
1. jetzt lassen sich alle datein am neuen rechner nur mir mit schreibschutz öffnen ????? wieso?????
2. will ich eine neue Zeichnung erstellen findet SW die standard vorlagen, zeigt sie auch in der vorschau an aber wenn ich das blatt dann öffne habe ich nur ein leeres blatt und sonst nichts !!!! egal welches format oder norm ich auswähle
hat da irgendjemand Tipps für mich
grüße
Erich
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
@idive2deep
Hast du unter Optionen > Systemoptionen > Externe Referenzen den Haken bei "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" gesetzt?
Moinsen !!!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem einem Problem:
unter Blatteigenschaften den haken
Blattformat anzeigen
setzen
das andere wurde schon beschrieben
es empfiehlt sich, vor einer Neuinstallation immer Screenshots der Systemeinstellungen zu machen!
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
idive2deep
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von acidt:
@idive2deep
nein da hab ich keinen haken gesetzt -
idive2deep
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
setzen
lg Martin
hmm der haken ist gesetzt??? da liegt das problem doch woanders
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
hast Du schon geprüft, ob das nicht eher ein Windows7 Problem ist? Möglicherweise hat das externe Laufwerk kompletten Schreibschutz vom Betriebssystem bekommen? Möglicherweise hast Du vom Betriebssystem nicht mehr die Berechtigung auf dem Laufwerk zu schreiben?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 24. Jan. 2012 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von idive2deep:
Hört sich nach nem kaputten Windows Userprofil an.
Melde dich ,falls möglich, mit einer anderen Kennung an (Administrator) und benenne dein altes mal um.
Vielleicht hilf es ja
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
wenn du die Daten von einer externen Festplatte öffnest und sie sind schreibgeschützt, spielen dir vielleicht die Sicherheitseinstellungen auf deinem Rechner einen Streich. Wir hatten in einem anderen Zusammenhang ein ähnliches Problem. Klicke mal im Explorer mit der rechten Maustaste auf deine Datei - Eigenschaften, und prüfe, ob sie nicht evtl. von deinem System blockiert wurde. -->
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier http://support.microsoft.com/kb/980023/de
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 24. Jan. 2012 editiert.]
idive2deep
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ess-jay:
Hallo Erich,
Suuuper - danke genau das wars - ein windows problem - da hab ich zwar schon vorher rumgefummelt aber anscheinend ein häkchen übersehen,
kommt davon wenn man als mechatronik meister nicht nur für die ganze cnc fertigung und das konstruieren zuständig ist sondern auch noch IT experte sein sollte - das ist eben  der fluch einer kleinen firma denk ich mal
danke auf allle fälle mal
Erich
aber das problem mit den zeichnungen gibts immer noch
[Diese Nachricht wurde von idive2deep am 24. Jan. 2012 editiert.]
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idive2deep 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich wenn ich helfen konnte...;-)
Wir selbst haben mehrere Wochen nach diesem Klicks gesucht, weil wir beim Umstieg auf WIN7 64bit in der Testphase in unserer PLM-Schnittstelle einige merkwürdige Verhaltensweisen hatten, die sich niemand erklären konnte (unsere Haus-IT, unser PLM-Support, SWX-Support, meine Wenigkeit...) Irgendjemand hat dann festgetellt, daß die lokalen Schnittstellendateien eben durch diese Einstellung teilweise blockiert wurden  der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Zu den Zeichnungen: Dieses Phänomen haben wir seit SWX2004, allerdings nur sporadisch, alle paar Wochen einmal bei ca. 30 Usern. Ein SWX-Neustart hat uns bis jetzt immer geholfen, dann wurden die Rahmen auch wieder angezeigt. Bis jetzt keine Abhilfe in Sicht, ist bei uns auch nicht reproduzierbar.
Vielleicht mal deine Vorlagen neu erstellen? Oder auch ein Berechtigungsproblem der Vorlagendateien? (Zugriff blockiert, s.o)
Stephan
BOFH
