  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (3061 mal gelesen)
Mechaniklas
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniklas an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniklas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniklas
Caddy
AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Maßlinien und den Text farbig zu gestalten. z:B. Maßlinien rot, Text blau. Wie?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du von einer Zeichnung sprichst, geht das.
Man verwendet dazu Layer.
Um diese nicht jedesmal neu zu erstellen, legt man diese in eine Zeichnungsvorlage.
Layer erstellen geht so:
Menüleiste Layer einblenden (Extras->anpassen->Layer)
Auf Layer Eigenschaften klicken
Im Menüfenster auf "Neu" und die gewünschten Layer anlegen, Farben einstellen, Linienart und Stärke einstellen.
Zeichnung als Voralge speichern.
Jetzt kannst Du eine neue Zeichnung starten.
Du hast die Möglichkeit einen Layer vorzuwählen und dann eine Linie oder Text zu schreiben.
Es geht aber auch so, dass Du zunächst alles erstellst (ohne Layer) und danach durch markieren und dann auf den gewünschten Layer klickst (auswählen).
In den Dokumenteigenschaften der Zeichnung findest Du noch weitere Layermöglichkeiten.
Hier kannst Du beispielsweise einstellen, dass automatisch je nach Elementtyp (Bemaßung, Tabelle, etc) ein Layer gewählt wird.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt. Aaaber......wie kriege ich den Text andersfarbig?
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas,
Original erstellt von Mechaniklas:
Das willst du gar nicht! Schreib es dir auf einen kleinen Zettel und verbrenn den über Kerzenfeuer, mach dir ein Mantra draus Ommmm - Ich brauch keine bunten Bemaßungen - ommmm oder versuch es mit Autosuggestion: du willst das gar nicht!
Wenn es wirklich nicht anders geht und das Wohl irgendwelcher Lebewesen davon abhängt kannst du den Text der Bemaßung umschreiben, dazu gibt es wie in den Beschriftungen das <FONT> Tag, dass SolidWorks wohl auch bei den Beschriftungen interpretiert. Dazu in der Box des Bemaßungstextes das <DIM> (steht für den Bemaßungstext) durch das Fonttag mit den passenden Farbe einschließen:
rötlich:   <FONT color=0x008080ff><DIM><FONT color=D>
mehr blau: <FONT color=0x00ff8000><DIM><<FONT color=D>
orange:    <FONT color=0x004080ff><DIM><<FONT color=D>
Der Farbcode wird in Hexcode angegeben, in der Form 0x00BBGGRR. Das font color=d anschließend dient nur dazu die Farbe für den restlichen String wieder zurückzusetzen, kannst du also auch weglassen.
Aber wie gesagt: du willst das eigentlich gar nicht!
Ciao,
Stefan
Mechaniklas
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaarggghhh!!! Ne, laß ma. Dann muß ich hier einen neuen Standard einführen!!!!!
Caddy
Medusa
Inventor 2008
Solid Works 2011
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste, ich hab doch gesagt: das willst du gar nicht
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechaniklas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniklas!
Eigentlich dachte ich mir gestern:
Mann der nervt schon mit seinen vielen Fragen,
aber dann habe ich mal zurück gedacht und bin drauf gekommen:
Dem gehts wie mir vor Jahren, nur hatte ich da schon jahrelang auf Solidworks gearbeitet!
Deswegen Respekt das du dich der Herausforderung stellst!
noch ein Rat von mir:
Nicht jede Arbeitsweise von einem anderen System ist sinnvoll auch in Solidworks zu übernehmen.
Manches geht vielleicht jetzt schöner, manches aber eben anders, als gewohnt.
Selbst wenn du jetzt etwas festlegst, kann es sein, das ihr in einem Jahr drauf kommt, das es anders besser geht,
macht dann nicht den Fehler, eure Regel wieder zu ändern, es sind nicht die 10 Gebote in Stein gemeißelt!
Es wird viel Überzeugungsarbeit notwendig sein, aber das wichtigste ist, darüber reden!
respekvolle Grüße
Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
