 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Baugruppe zum Teil (2028 mal gelesen)
Viktor.G Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor.G
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor.G
Ja kann man. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ganz nachdem was man als Ergebnis erwartet. Es ist allerdings nicht so trivial, wie manch ein Anwender sich das erhofft. Multiparts ? bool´sche Addition ? Hüllkörper über alles ? Vereinfachte Darstellung ? Jedenfalls gibts da keinen Button, der aus einer komplexen Baugruppe ein simples Bauteil per Knopfdruck macht. Zumindest kenn ich den nicht. /edit: Ah, mit der Methode oben erhälst du zwar ein teil.sldprt, aber das besteht dann aus ganz vielen Flächen, nicht immer das was man erwartet. [Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für Unterstützung ganz so einfach funktioniert es bei mir leider nicht, ich erhalte nur ein Teil der Baugruppe dargestellt. Gibt es weiter Möglichkeiten. Mein Ziel ist es aus einer Baugruppe ein Teil zu generieren und es mit einem zweiten Volumenkörper zu Kombinieren bzw. Abzuspalten . Danke ------------------ Gruß: Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor.G
Vermutlich hilft dir dann der Befehl "vereinigen" am ehesten weiter. (Einfügen - Features - Vereinigen). Du kannst dabei auch mehrere Teile gleichzeitig anwählen oder Fenster drüber ziehen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor.G
Hallo Viktor, also bei mir klappt das so. Baugruppe ist offen, speichern unter, Dokumenttyp Teil auswählen, bei den Optionen "Alle Komponenten" auswählen, fertig. Das abgespeicherte Teil ist ein Multibodypart und hat so viele unabhängige Volumenkörper wie du vorher Komponenten hattest. Siehe Bilder. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
