  Linie zu Pfeil umändern
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Linie zu Pfeil umändern (21784 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks Premium 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hab mal ne Frage die mich schon länger quält, ich aber noch keine Lösung gefunden habe.
Auf einer Zeichnung muss ich darstellen wo die Bauteile montiert werden. Dazu mache ich eine Explosionsansicht der Baugruppe und füge auf der Zeichnung ein Bild ein, welches den Einbauort am Objekt zeigt.
Vom Bild ziehe ich eine Linie zur Explosionsansicht um darzustellen, dass es um diese Baugruppe geht (siehe Anhang).
Wei kann ich aber aus dem Strich einen Pfeil machen? Ode wie mache ich sonst einen losgelösten Pfeil ohne Text oder sonst was?
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon Mal im Voraus.
Padi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo padi
Original erstellt von padi:
Du nimmst dazu eine Beschriftung (also einen Text, im Ernst), stellst den um auf Hinweislinie mit Pfeil, und gibst als Text dann einfach ein Leerzeichen ein.
Ciao,
Stefan
padi
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Hab schon vieles versucht, dass aber noch nicht
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen! Warum auch einfach, wenn es auch kompliziert geht...
Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe, nicht nur die Linie, sondern auch die Pfeilgröße zu verändern, das wäre was!
Jedes pimpfige Vektorzeichenprogramm bietet die Möglichkeit, beliebige Pfeile zu erstellen, nur SWX braucht das offenbar nicht.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist enttäuschend, das es noch keine sinnvolle Pfeilfunktion gibt, obwohl das schon oft angeregt wurde
(kann mich da an 1996 erinnern...)
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit Pfeil einmal als Block ablegen und anschließend in beliebigem Winkel und Größe auf der Zeichnung platzieren?
Gruß Hilmar
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn die Auswahl nicht so groß ist: Die Pfeilart und -größe lässt sich ändern. Pfeil anklicken --> Quadrat erscheint an der Pfeilspitze --> dort RMT
-GrünesTelefon-
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist schon klar, aber nicht gerade der Hit.
Extra Pfeile brauche ich ja in der Regel, um etwas hervor zu heben bzw. deutlich zu machen. Da nutzt man meistens auch gerne dickere Linien. Und das sieht dann extrem toll aus: Dicke Linie...mikroskopische Pfeilspitze
Klaus
GrünesTelefon
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pfeilgröße kannst du doch in mm auswählen.
-GrünesTelefon-
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
diese Spitze kann man in der Größe ändern,
habs auch gerade erst gesehen
ganz unten
Abmessungen selbst bestimmen
lg Martin
GrünesTelefon
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
  OK, hab nicht dazu gesagt dass man nach dem Druck auf die RMT auch mal DIE AUGEN AUF machen muss
-GrünesTelefon-
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt, herzlichen Dank dafür!
Auf die Idee muss man erst mal kommen...
Klaus
