 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: Grundeinstellung Maßeinheiten Feature Manager (3394 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundeinstellungen Maßeinheiten Hallo zusammen, wer weiß mit welchen Grundeinstellungen die Maßeinheiten im Featuer Manager von cm auf mm und umgekehrt eingestellt werden können ? Schon mal besten Dank Gruß Stillwater10
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, besten Dank für Dein Feedback. Die Einstellung in der Dokumenteinstellung verändert jedoch nur das aktuelle Dokument. Kann die Grundeinstellung denn generell geändert werden? Wenn ja (davon gehe ich aus) weiß du in welchem Menü?. Ich habe alles durchgesucht und nichts gefunden was die Einheit generell verändert. Beste Grüße Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Fritz Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2012
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo ich weiß nicht ob es Dir hilft, aber ich habe das so gelöst: alle Einstellungen Einheiten etc vorgenommen und dieses dann als Vorlage gespeichert- öffne ich nun diese Vorlage, sind alle Einstellungen vorhanden. [Diese Nachricht wurde von K.Fritz am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wenn ich kein Teil geöffnet habe und die Einheiten über "Extras / Optionen / Systemoptionen" einstellen möchte, erscheint kein Menü "Einheiten". Dies erscheint nur bei einem geöffneten Teil im Menü "Extras / Optionen /Dokumenteigenschaften / Einheiten", so dass die Einheiten ohne geöffnetes Teil nicht einzustellen sind, oder jedenfalls nicht in dem Menü? ...aber in welchem Menü stellt man die Einheiten Sytemrelevant um? Gruß Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Soweit ich weiß, geht das nicht "systemrelevant". Die Einheiten sind in jeder Datei separat abgespeichert und müssen demnach in jeder Datei von Hand abgeändert werden. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
