| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: neues Dokukment (2493 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei hier einen Standard aufzubauen. Aber wie kriege ich es hin, daß ich nicht mehr die SW Zeichenblätter benutzen muß? Ich möchte Firmenblätter mit Logo benutzen. Bislang habe ich im Tutorial die Blätter, Bauteile, Baugruppen genommen. Bisland wurde hier mit ACAD (2D) gezeichnet. Es soll jetzt nach 3 D umgestellt werden. Wie kriege ich jetzt die ACAD Blätter, A4-A0, in SW rein? Und wie kann ich das Schriftfeld bestimmen? ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, die Stichworte, die für eine mögliche Suche in der Online-Hilfe oder hier im Forum relevant sind: Dokumentvorlage, Vorlage, Blattformat, Eigenschaften, Dateieigenschaften, Eigenschaften Registerkarte, Stückliste... Den Import der vorhandenen Rahmen aus dem 2D sehe ich etwas zwiespältig. Leicht schleppt man sich unnötige Dinge mit ein: Layersstrukturen, Blockstrukturen, Schriftstile mit Breitenfaktor (kann in SWX nicht gehandhabt werden) etc. Und dennoch ist es nur die "halbe Miete", da man in SWX die Blattformate mit den Eigenschaftsfelder u.ä. abstimmen sollte, um maximalen Komfort zu erreichen. Da ist der Rahmen - bestehend aus ein paar Linien - die kleinste Tat. Mein Tipp: Bevor er per DXF/DWG nach SWX importiert wird, vorher auf das Notwendige reduzieren. Blöcke auflösen, Layerstrukturen bereinigen, Schriftstil richten. "_explode" und "bereinig" sind dafür zu verwenden... Aber dann - und wichtiger - über die Daten im Kopf nachdenken. Es ist ratsam, in den Vorlagen für Teil und Baugruppe (3D) gewünschte Dateieigenschaftsfelder für Material, Gewicht, Artikelnummer, Beschreibung und vieles Andere anzulegen. Diese können dann komfortabel über die Eigenschaften Registerkarte gefüllt werden (oder auch automatisch, bei Assoziation mit 3D Daten, wie z.Bsp. Gewicht). Diese Datenfelder werden dann in dem 2D-Rahmen verknüpft, sodaß hier die gewünschten Daten automatisch erscheinen werden. Aus den Eigenschaftsfelder werden/können die Daten auch in eine Stückliste oder/und in ein PDM-System fliessen. Also bitte: Nicht einfach nur den Rahmen importieren und händisch ausfüllen!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von den Überschriften her ja, aber leider lese ich da keinen Pfad oä. wie ich die Standardvorlagen ändern kann..... ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo Mechinklas, Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: [...] aber leider lese ich da keinen Pfad oä. wie ich die Standardvorlagen ändern kann
Du rufst dir eine beliebige Zeichnung auf, wechselst auf das Blattformat (rechtsklick auf den Blattreiter), stellst dir das da dann alles so ein, wie du es haben möchtest. Dann gehst du auf "Speichern unter" und stellst da als Dokumenttyp "Dokumentvorlage" ein und gibst dem Kind irgendeinen passenden Namen. Bei Zeichnungen speicherst du dann zusätzlich auch noch das Blattformat ab, im Dateimenu gibt es einen eigenen Punkt "Blattformat speichern". Der Unterschied zwischen Vorlage und Blattformat ist wichtig, den solltest du unbedingt verinnerlichen. Dazu gibt es viele Threads hier im Brett und auch in der Onlinehilfe. Der Pfad, wo deine Dokumentenvorlagen und Blattformate abgelegt bzw. von SolidWorks gesucht und angeboten werden ist in den Systemoptionen/Dateipositionen festgelegt. Dort kannst du das so einstellen, wie du möchtest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappte!! Prima. Nur..... wie kriege ich es jetzt hin daß die Zeichungsnummer beim speichern eingetragen wird? ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
oben stehen die Stichwörter eigenschaften und schriftkopf sind passend $PRP hilft vielleicht auch noch lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
