  Probleme bei Umwandlung von *.slddrw in *.dxf
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme bei Umwandlung von *.slddrw in *.dxf (2509 mal gelesen)
studi1234
Sehen Sie sich das Profil von studi1234 an!   Senden Sie eine Private Message an studi1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studi1234
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine *.slddrw öffne und darim z.B. Strecken messe, passt alles. Nun will ich diese Datei als *.dxf, um diese dann in AutoCAD zu öffnen.
Will ich nun dieselbe Strecke in AutoCAD messen, so bekomme ich da nur falsche Werte bzw. andere Werte als zuvor in SolidWorks gemessen.
Woran liegt das? Was muss ich evtl. bei Speichern in *.dxf beachten bzw. anklicken?
Besten Dank
studi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo studi ,
Du musst auf den Maßstab aufpassen !
Deine slddrw sollte 1:1 haben beim abspeichern als DXF
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
studi1234
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.
Wo kann ich das mit dem Maßstab denn sehen bzw. einstellen?
Krümmel
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
Grüße Andreas
studi1234
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nur wenn dort Maßstab 1:1 eingestellt ist, gibt es bei *.dxf keine Probleme?
Was mache ich wenn dort z.B. Maßstab 1:4 steht, kann ich dann einfach vorm Speichern auf 1:1 ändern?
Oder wie mache ich das?
Krümmel
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so
Grüße Andreas
studi1234
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich quasi nur beim Speichern in eine dxf auf die Optionen gehen und Maßstab 1:1 aktivieren.
Sollte die slddrw unter Blatteigenschaften einen Maßstab von z.B. 1:4 haben, so lasse ich das stehen und bekomme dann trotzdem in der dxf die richtigen Werte?
Krümmel
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studi1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo studi,
ja
Grüße Andreas
studi1234
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
