  Gleichung in Dateieignschaft
Autor Thema:  Gleichung in Dateieignschaft (1772 mal gelesen)
wuptal
student
Sehen Sie sich das Profil von wuptal an!   Senden Sie eine Private Message an wuptal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuptal
erstellt am: 21. Jan. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Äußeren Abmessungen in mener Stückliste haben.
Dafür wollt eich wie folgt vorgehen.
In jeder Baugruppe den Bemassungen für Länge und breite den "Wert zu weisen" und Länge und Breite nennen.
Dann unter Gleichungen eine Gleichung nennen Rohteillänge=Länge+10
Das funktioniert auch.
Nun möchte ich über das SolidWorks werkzeug Erstellung der Eigenschaft-Registerkarte.
Eine Vorlage ertsellen, so dass der Wert automatisch in der Dateieigenschaft auftaucht.
Ich möchte also nicht jede Datei öffnen und die Dateiegnschaft selber ändern.
Aber was muss ich eingeben?
Wie kann ich auf den Wert "Rohteillänge" zugreifen?
Ich hoffe mein Problem ist verständlich.
Gruß wuptal
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Jan. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
diese dokumente, wo es dauerhaft "vergraben" ist, heissen Vorlagen ( für Teil, BG und Zeichnung). Also Datei öffnen und Typ auf Vorlagen stellen - schon kommen die Dinger...
Erst aber nachlesen (HILFE) und dann entsprechend Bearbeiten/Anpassen. Je früher, desto besser - die sind so in den SWX-Dokumenten gespeichert, wie sie zur Zeit der Erstellung waren. Also es kann reichlich Nacharbeit kommen.
G.  thomas
