 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: error beim öffnen von Datein (9397 mal gelesen)
vega1013 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 21. Jan. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, habe jetzt schon einige Std. verbracht, nach einer Lsg. für folgendes Problem: Beim Öffnen einer Datei kommt die Fehlermeldung "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen festgestellt. Wenden Sie sich an den technischen Support.". Bei verschiedenen Dateien kommt dieser Fehler, bei anderen wiederum nicht. Auch mit dem abgesicherte Modus und ausgeschalteten Zusatzanwendungen scheitert das Öffnen. Ich arbeite mit SW2011 auf einem 64 Bit System mit Win 7. Kennt vielleicht jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? Irgendwelche Tipps?? Ich lasse jetzt mal eine Systemdiagnose laufen... Danke und Gruß vega vega
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo vega, kannst Du mal eine Datei die nicht aufgeht einstellen ? Dann lässt sich schon mal feststellen obs an der Datei oder Deinem Rechner liegt Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
 Hallo, Zitat: Beim Öffnen einer Datei kommt die Fehlermeldung "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen festgestellt
einer Datei - was für einer? Eigene von SWX? Oder "fremde"? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vega1013 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es handelt sich schon um native Dateien... Habe zwischenzeitlich mal eine Diagnose durchgeführt, nichts auffälliges. Benchmark war auch okay. Grafikkartentreiber habe ich noch neu installiert, aber das Problem bleibt. Ganz seltsam: ich habe eine Datei, die noch aus einem Sicherungsstand stammt, aber unverändert zu der Datei ist, die sich nicht öffnen lässt. Beide Dateien haben also das gleiche Änderungsdatum, aber nur eine lässt sich öffnen. Ich werde die Dateien mal hochladen, uno momento... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vega1013 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun die Datei im RAR Format. Vielleicht kann ja jemand das reproduzieren - oder auch nicht... Wie gesagt, das Problem trifft auf mehrere Datein zu, von denen ich zum Teil keine Sicherung habe. Sonst wäre die Situation durch die Sicherung für mich erledigt. Gruß Vega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
 Hi, die gleiche Größe besagt noch garnichts... 1b38021104412c00adb661436631b71f *IO_Gest_S_dngeclip_05.0944.0000.1_2.sldprt 87f4c0385966860e6c44a715ad569aa2 *NIO_Gest_S_dngeclip_05.0944.0000.1_2.sldprt Wie hier ersichtlich, sind die Checksummen unterschiedlich... Ursache dafür - G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo Vega, kann das Problem der Dateien bestätigen. Gleiches verhalten auf meiner Installation, und die ist OK . Also sollte es wirklich ein Dateifehler sein. Grüße Andreas
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:29
Hallo Vega, das sind aber keine nativen SWX-Daten...oder verstehe ich da etwas falsch? Die, die du als "ok" benannt hast - kann ich in SWX 2011 und 2012 öffnen...s. Screenshot... ...die andere Datei geht auch bei mir nicht... |
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
vega1013 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also ist irgendwas mit der Datei geschehen, nur was und wodurch? Die Größe hatte ich mir gar nicht angeschaut, nur wann sie das letzte mal geändert wurden. Und hier war das Datum identisch. Umso merkwürdiger... Ja richtig, ursprünglich war diese Datei keine native SW-Datei. Allerdings habe ich das gleiche Prob. bei Files, welche ich in SW erstellt habe. Das mit der Checksumme finde ich merkwürdig, weil wie gesagt das Änderungsdatum identisch ist. Andererseits muss ja irgendwas an der Datei anders sein, sonst müsste sie ja funktionieren... Hat noch jemand Ideen / Ansätze?? Gruß
erstellt am: 21. Jan. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo, habe ähnliches verhalten mal bei Dateien von einem USB Stick erlebt ,der zu früh gezogen wurde . Dort war der Speicherprozess noch nicht beendet,und damit die Dateien unbrauchbar. Grüße Andreas
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
