 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Bildschirm aufräumen (3008 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich bin dabei meinen Bildschirm aufzuräumen, weil ich damit arbeiten will und mich nicht an bunten Bildchen erfreuen. Wie bekomme ich das Blattregister unten links weg und wie kriege ich die Symbole oben eine Zeile höher ohne den Dateinamen zu verstecken ? SWX 2010
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jan. 2012 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, das Blattregister bekommst Du nicht weg. Aber den Rest schon Weiß jetzt nicht mehr genau ob es den Haken Ansicht(Head up) in 2010 schon gab aber auch da ließen sich die Symbole auf gezeigte Art ausblenden. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch ein paar Problemchen. Wie man im Bildchen erkennen kann sind auf meinem Schirm die Linien in SWX viel dicker als bei Solid Edge. Kann man da bei SWX etwas einstellen ? Die Symbolleiste Skizzieren benötige ich nur beim Skizzieren, sonst nimmt sie nur den Platz weg. Kann man die dazu automatisch einblenden ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, vermute mal Du befindest Dich in einer Zeichnung, Pack bitte beim nächsten Screen den Featurebaum mit aufs Bild das ist sehr viel aussagekräftiger dann. Einzelne Linie, klick auf die Linie und dann Bild 2 Generell extras_Optionen_Dokumenteigentschaften Bild 1 Für immer, Vorlagedatei entsprechend Bild 1 ändern und abspeichern. Grüße Andreas
Edit: Bilder verbuchselt ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo, es scheint doch jeder ein wenig anders zu arbeiten. Arbeitest Du immer unschattiert und wo befinden wir uns Überhaupt in der Zeichnung oder in der Baugruppe oder im Teil. Ich gehe jetzt mal zunächst vom Modellbereich (Teil, Baugruppe) aus. Ich habe den Eindruck, also nur eine Vermutung, daß Du Entwurfsqualität eingeschaltet hast. Also im Modell im Menu Ansicht dann Anzeige und dort den Würfel mit dem Blitz ausschalten, da werden zumindest bei mir die Linien dicker und dünner. Ansonsten noch zum aufräumen, zumindest temporär könnten die die F-Tasten weiter helfen, teste mal F-11 und F-10. gruß Heiko ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Da ich mit dem Befehlsmanager arbeite, hab ich gar nicht so viele Symbolleisten auf. Die auf dem Bild sind die einzigen.  Im Befehlsmanager sind alle Leisten drin, die ich brauche. Und ein paar zusätzliche Icons hab ich mir direkt oben in Leiste gezogen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Wie man im Bildchen erkennen kann sind auf meinem Schirm die Linien in SWX viel dicker als bei Solid Edge. Kann man da bei SWX etwas einstellen ? [...] ich meinte im Part und in der Baugruppe.
Nein, an den Liniendicken auf dem Bildschirm kannst du nichts einstellen. Einen Unterschied macht es aber schon, ob die die Kantenglättung in SolidWorks eingeschaltet hast oder nicht. Dazu gibt es eine Systemoption unter Anzeige, siehe Bilder. Da ich eh immer im schattierten Modell arbeite und dort die eingeblendeten Kanten wie in der Drahtdarstellung dünner sind hat es mich aber noch nie gestört ... Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Die Symbolleiste Skizzieren benötige ich nur beim Skizzieren, sonst nimmt sie nur den Platz weg. Kann man die dazu automatisch einblenden ?
Ich würde dir auch wie Ramona empfehlen, die Symbolleisten komplett zu ignorieren und ausschließlich mit dem Befehlsmanager und dem Schnelltastenmenu (normalerweise S-Taste) zu arbeiten, dazu dann im fortgeschrittenen Bereich die Mausgesten und natürlich von allem Zeug die Rechte-Maustasten-Menus. Das spart nicht nur Arbeitsfläche sondern auch so manchen Mausweg. Im Befehlsmanager schalten sich die Leisten dann so automatisch um, wie du das gerne möchtest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
