  Verknüpfung von Zylinderrolle und Gekrümmter Fläche
Autor Thema:  Verknüpfung von Zylinderrolle und Gekrümmter Fläche (3721 mal gelesen)
twenty5
CAD-Jongleur & Serieninspektor
Sehen Sie sich das Profil von twenty5 an!   Senden Sie eine Private Message an twenty5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twenty5
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage und zwar würde ich gerne eine Zylinderrolle mit einem Abstand von 0 - 2mm an einer gekrümmten Fläche entlanglaufen lassen. Vorstellen kann man sich das ganze so: Ich habe eine vierkantsäule, die einen schlenker in eine Richtung macht und die Rolle soll an Ihr entlang laufen. Mit einer Tangential-Beziehung ist das auch soweit möglich, nur bräuchte ich den variablen Abstand und da komme ich Momentan nicht weiter.
Grüße aus Dresden
twenty5
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit Oberfläche, Offset - den (Offset) Wert kannst Du in Gleichung packen und über die steuern.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
variable Abstände kannst Du nur über Konfigurationen abbilden !
Und auch da muss jede Konfiguration genau definiert sein.
Das hat bei mir bis jetzt am besten mit einer Spline Punkt Verknüpfung funktioniert
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
twenty5
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Spline-Punkt verknüpfung hab ichs auch schon versucht aber das funktioniert bei mir nur als Bahnverknüpfung und da kann ich dann keinen Abstand einstellen.
Grüße aus Dresden
twenty5
Krümmel
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo twenty5 ,
kannst Du mal einen Screenshot einstellen ?
Grüße Andreas
twenty5
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rolle soll quasi auf der Säule entlangrollen, aber mit einem Variablen Abstand von 0-2 mm.
Die Säule hat einem Spline als Grundlage und ist dann mit angesteckter Skizze ausgetragen.
Grüße aus Dresden
twenty5
[Diese Nachricht wurde von twenty5 am 23. Jan. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twenty5 10 Unities + Antwort hilfreich
VarialblerAbstand2011.zip
hab ich das so richtig verstanden ?
Die Rolle hat ein nicht definiertes Spiel von 0 bis 2mm ?
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Jan. 2012 editiert.]
twenty5
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, das wär eine Variante. Danke, so könnt ichs wirklich machen!
Grüße aus Dresden
twenty5
