  Integration DBWORKS Version xxx in SW 2011 x64 unter W7 x64
Autor Thema:  Integration DBWORKS Version xxx in SW 2011 x64 unter W7 x64 (5699 mal gelesen)
WILLI-ING
Sehen Sie sich das Profil von WILLI-ING an!   Senden Sie eine Private Message an WILLI-ING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
XEON Quadcore 4x3,33GHz
24GB DDR3 Triple Channel 1333MHz
Quadro FX 3800
HDD: SAS RAID HDD 2x 15k 250GB
DVD Brenner
Logitech Keyboard und Maus
3DConnexion SpacePilot
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Selbstbau Core I7 6x3,33GHz
12GB DDR3 Triple Channel 1333MHz
128GB SSD System-HDD
1TB SATA-3 Daten-HDD
Blu-Ray Brenner
ASUS Sabertooth X58 Mainboard
Quadro 2000
Logitech Maus und Tastatur
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
System3-11: ältere Desktops mit diverser Hardware und diversen SW-Version, mal mit mal ohne Datenbank...
erstellt am: 19. Jan. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich versuche im Moment DBWORKS R11 SP2.1a in SW2011 x64 Premium zu integrieren.
Das Ganze unter Windows 7 x64 Ultimate / Professional (hab mehrere PCs).
Das Solidworks ist im Moment noch ohne SP, möchte erst ein funktionierendes DBWORKS haben bevor ich weitere Schritte gehe.
Mechworks meint auf der mechworks.com Seite daß es keine spezielle 64-Bit Version von DBWORKS gibt, man muss nur
lediglich darauf achten daß die dbworks.dll im richtigen Ordner liegt und diese auch unter Zusatzanwendungen richtig eingestellt ist.
Ich hab selbst ein Paar registry-Einstellungen herausgefunden und hab mittlerweile sogar einen DBWORKS-Eintrag unter Zusatzanwendungen drin.
Dies war nach der reinen Installation des DBWORKS nicht der Fall!
Allerdings funktioniert der Eintrag nicht, DBWORKS öffnet sich nicht, es fehlen also weitere Verweise in der Registry oder im Solidworks.
Die Frage ist also ob jemand weiß ob die R11 SP2.1a überhaupt im SW2011 x64 funktioniert?
Oder welche Version ich mindestens alternativ bräuchte für SW2011 x64?
Wer hat denn eine solche Konfiguration? W7 x64 Ultimate mit SW2011 x64 Premium und DBWORKS Version xxx?
Alternativ dazu scheint es auch unter solidworks.com entsprechende API Anleitungen zu geben wie man "beliebige" Anwendungen ins SW bekommt!?
Wer kennt sich damit aus?
Bin für jeden Tip dankbar, gerne auch für neuerer DBWORKS-Versionen, Lizenzcodes habe ich hier, aber keine neueren Versionen!
Oder brauch ich unter Umständen erst ein SW Service-Pack drauf?
Vielen Dank!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die DLL mal im SolidWorks geöffnet oder sie aus dem Explorer ziehend aufs SolidWorks-Fenster geworfen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Willi-Ing,
wenn du einen Support-Vertrag mit MechWorks hast würde ich mir erstmal die neueste DBWorks-Version runterladen (Version R12 SP2.3)
Immer erst SWX mit den aktuellen SP installieren, dann DBWorks!!!
Meine Konfig: Win7 Prof. x64 SP1 mit SWX 2011 SP5.0 + DBWorks R12 SP2.2
MfG Olli
Ach ja ganz vergessen: SWX 2011 ist erst mit DBWorks R11 SP3 kompatibel...    siehe hier --->
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
[Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 20. Jan. 2012 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WILLI-ING
wir haben bei uns folgende Konfiguration
Windows 7 Enterprise 64 bit SP1
SolidWorks 2011 SP5
DBWorks R12 SP2.3
und haben damit keine Probleme
Wichtig bei der Installation: zuerst SWXSolidWorks und danach DBWorks
Hab das mal vertauscht und hatte dann auch Probleme
Hab dann einfach DBWorks deinstalliert und neu installiert
Heinz
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Hallo. Ja und Nein. Ich habe versucht die DLL mit Solidworks zu öffnen, brachte nix. Weder DBWorks hat sich geöffnet oder hat es sich gar in die Zusatzanwendungen gesetzt.
Das Ziehen hab ich noch nicht versucht, aber ich vermute daß das auch genauso wenig gehen würde.
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stelzbock:
Immer erst SWXSolidWorks mit den aktuellen SP installieren, dann DBWorks!!!
Meine Konfig: Win7 Prof. x64 SP1 mit SWXSolidWorks 2011 SP5.0 + DBWorks R12 SP2.2
MfG Olli
Ach ja ganz vergessen: SWXSolidWorks 2011 ist erst mit [b]DBWorks R11 SP3
[/B]
Hi. Ich muss gestehen, Support-Vertrag ist nicht mehr, war auch die letzten Jahre nie nötig.
Ich hab jetzt heute SP5 aufgespielt, werde dann anschliessend trotzdem so oder so nochmal versuchen die R11 SP2.1 aufzuspielen...
Hab ja auch keine neuere...
Daher auch die Frage: wer kann mir die denn schicken, wenigstens die R11 SP3 ??
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nahe:
Hallo WILLI-ING
In Summe wirds wohl eher an meiner veralteten R11 liegen...
aber danke für den TIP
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es in der Registry bei den Add-Ins oder Applications aufgeführt ist, sollte SolidWorks versuchen, es zu in den Zusatzanwendungen aufzulisten. Es sei denn, die DLL ist völlig veraltet, dann klappt das nicht.
So ganz unsinnig wäre das mit dem Support wohl doch nicht gewesen?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  logo, mit support wär schon schöner
aber bisher haben wir den noch nicht weiter mehr gebraucht. wir hatten ihn für den erwerb der lizenzen ein jahr lang und das wars.
sobald ich eine neue dbworks version habe, wie auch immer ich die bekomme, weiß ich mehr, ob es dann nur an der einen (veralteten) dll lag... mal sehen
[Diese Nachricht wurde von WILLI-ING am 24. Jan. 2012 editiert.]
Michael Fröse
Anwendungsberater Mixed Realiy
Sehen Sie sich das Profil von Michael Fröse an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Fröse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein kleiner Hinweis,
es ist nicht ausreichend nur "irgendwoher" die dll zu bekommen da sich auch andere Dateien geändert haben.
Die Installation von DBWorks R11 SP3 oder höher ist nur dann legal wenn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
des entsprechenden Service Packs oder aktuell ein entsprechender Wartungsvertrag besteht.
DBWorks prüft dieses bei der Installation und bricht die Installation ab, wenn diese Vorraussetzung nicht erfüllt ist.
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 25. Jan. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Fröse:
das kann ich nicht ganz nachvollziehen!
ich habe mir mittlerweile auf ganz legale art und weise von der offiziellen mechworks-seite das DBWORKS R12 heruntergeladen und konnte dieses unter W7 und SW2011 x64 installieren. und es funktioniert einwandfrei.
man musste bisher auch noch nie, das wäre mir neu, einen code während des dbworks-setup eingeben!
der registrierungscode gibt man innerhalb 30 tagen nach installation des dbworks ein.
das ist so und das war schon immer so.
das ganze, also W7 x64 mit SW2011 x64 mit DBWORKS R12 läuft wunderbar. und das mit korrekter datenbankanbindung und voller funktionalität.
und das obwohl solidworks nicht aktiviert ist und wie gesagt auch dbworks ebenfalls noch nicht.
Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WILLI-ING 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WILLI-ING:
Auf einem neuen Rechner läuft die Demoversion von DBWorks selbstverständlich völlig legal 30 Tage ohne Eingabe des Lizenzschlüssels. War auf einem Rechner aber bereits DBWorks installiert handelt es sich nicht mehr um eine Demo Installation sondern um ein Update, in diesem Fall wurde schon immer geprüft ob die Lizenznummer berechtigt ist das Update zu installieren.
Diese Berechtigungen werden auch laufend aktualisiert, so das es durchaus sein kann das jemand theoretisch berechtigt ist ein Update zu installieren, wenn er dieses aber nicht rechtzeitig von der Herstellerseite heruntergeladen hat aber die Meldung bekommt das er nicht berechtigt sei.
WILLI-ING
System1:
HP Z800 Workstation
Quadro FX 3800
DVD Brenner
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Premium
System2:
Blu-Ray Brenner
Quadro 2000
W7 x64 Ultimate
SW2011 x64 Standard
erstellt am: 26. Jan. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah, OK, verstehe!
in meinen konkreten anstehenden fällen handelt es sich immer um neuinstallationen, nicht um updates.
weil ich das betriebssystem ja auch mit verändere, sprich, entweder neuer rechner, neues betriebsystem, neues solidworks, neues dbworks,
oder alter rechner aber neue festplatte und dann auch wieder neues betriebsystem, neues solidworks, neues dbworks
[Diese Nachricht wurde von WILLI-ING am 26. Jan. 2012 editiert.]
