  Importdiagnose wird nicht angezeigt
SOLIDWORKS Visualize Standard, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Importdiagnose wird nicht angezeigt (2277 mal gelesen)
Anemone
Maschinenbautechnikerin, Technische Zeichnerin, QB
Sehen Sie sich das Profil von Anemone an!   Senden Sie eine Private Message an Anemone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anemone
solidworks 2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!
Ich habe von unserem Lieferanten ein Solidworks-Bauteil erhalten, kann dieses aber nur "anschauen". Das Bauteil erscheint nicht als 'importiert', sondern als Volumenkörper.
Rechtsklick Feature bearbeiten bringt folgende Fehlermeldung: Das Basisteil wurde nicht gefunden. Die Importdiagnose wird im Extra-Menü nicht angezeigt.
Wo ist der Fehler? Was kann ich machen?
Vielen Dank für die Hilfe
Anemone
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint kein importiertes Teil zu sein, sondern eines, in das ein anderes Teil eingebettet ist.
Kannst Du das bekommen, dann sehen wir weiter, was darin ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anemone,
ist es vielleicht sogar eine Baugruppe?
Kannst Du ein Bild vom (aufgeklappten  ) FeatureManager machen?
Bis demnäx,
Ralf
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute wie Lutz, dass es sich um ein Teil-im-Teil handelt.
Wenn du das Ursprungsteil nicht bekommen kannst, dann speichere dein Teil mal als Parasolid. Das funktioniert, auch wenn du das eingefügte referenzierte Teil nicht hast. Das Parasolid entspricht dann eben der zuletzt im Part gespeicherten Geometrie, so wie du es gerade siehst.
Wenn du das wieder aufmachst, hast du einen importiertes Volumen, hier kannst du auch eine Importdiagnose machen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
Joshua63
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn hinter dem Featurenamen ein Pfeil und ein Fragezeichen steht (->?),
dann hast du ein gespiegeltes Teil bekommen.
Das Original ist dann das Basisteil, mit dem auch das gespiegelte Teil bearbeitet wird.
Du brauchst also von deinem Lieferanten das andere Teil.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Anemone
solidworks 2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Super!!!
Einfach, aber effektiv!
Das hat funktioniert!
Danke!
Joshua63: Du hast recht, es ist ein gespiegeltes Teil, aber es dauert ewig, bis ich von meinem Lieferanten das Originalteil bekomme. Trotzdem danke, dass hat mir auch geholfen.
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Pech hast, dann war Dein gespiegeltes Teil beim Speichern nicht aktuell und dann ist auch das herausgeschriebene Parasolid davon falsch. Sicherer ist schon die Vorgehensweise, Dir auch das Originalteil mitgeben zu lassen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
