  cad.de als feed
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  cad.de als feed (1601 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit feed43 habe ich von diesem SolidWorks Forum einen Feed generieren lassen. Da ich den Feed nicht weiter Supporten werde habe ich hier gleich noch die Zugangsdaten eingestellt. Viel Spass damit.
der RSS Feed lautet: http://feed43.com/cadde-solidworks.xml
http://feed43.com
Benutzername: cadde_SolidWorks
Passwort: c4d.d3-f33d
E-Mail: cad.de-solidworks@trash-mail.com
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solas,
nette Idee, und guter Tipp mit diesem free43.com Dienst, dass kannte ich noch gar nicht.
Für CAD.de halte ich allerdings lieber einfach einen Reiter im Browser offen mit den letzten Favoriten - http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/mylastposts.cgi  , wenn man den automatisch aktualisieren möchte geht das auch. So spar ich mir den zusätzlichen Blick in den Newsreader.
Und außerdem unterstütze ich CAD.de dabei, wenn ich die Brettübersicht direkt im Brwoser aufrufe durch die angezeigte (und gelegentlich auch angeklickte) Werbung; wenn alles nur noch über RSS-Feeds gehen würde müsste meine Lieblingsplattform schnell dicht machen ...
Ciao,
Stefan
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich mag diese Feeds. Die Firefox Symbolleiste ist bei mir voll davon. Was die Werbung betrifft, muss ich sagen, das ich auf cad.de noch nie welche gesehen habe, weil ich entsprechende Firefox-plugins nutze. In aller Regel aktiviere ich Werbung auf den Seiten, die ich unterstützen möchte. Habe ich jetzt für cad.de auch gemacht.
Ich finde das Link von dir eigentlich recht gut, damit könnte man sicher auch einen guten Feed machen vorallem, da ich nicht dauernd ein cad.de Fenster geöffnet haben möchte.
Wenn du magst kannst du ja versuchen den Feed so anzupassen, das Auch die Anzeigen darin landen.
Zumindest diese Werbung zwischen den Posts.
[Diese Nachricht wurde von solas am 20. Jan. 2012 editiert.]
