  Makro Konfig Eigenschaft ersetzen
Autor Thema:  Makro Konfig Eigenschaft ersetzen (1429 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Makro eine Konfigurations-Eigenschaft ersetzen. Gibt es einen Operator der in einer If / Then Abfrage überprüft ob ein bestimmter Textbaustein in der Eigenschaft enthalten ist?
Einen schönen Gruß, Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ernieundbert:
Nein, wenn ich richtig verstanden habe, was du meinst.
Du musst schon selbst prüfen, ob die konfigurationsspezifische Eigenschaft vorhanden ist, dann auslesen, dann kannst du mit etwas wie If (myconfpropvalue = mytextbaustein) then ... else ... endif in deienm Makro was damit tun.
Ciao,
Stefan
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis zum Auslesen der Eigenschaft bin ich ja schon gekommen, nun scheitere ich aber daran meinen gesuchten Text mit dem Ausgelesenen zu vergleichen. Der Text kommt halt in verschiedenen Kombinationen vor, soll aber immer geändert werden. Daher suche ich den Vergleich ob der Text in dem ausgelesenen enthalten ist, um ihn in der If / Then Abfrage zu verarbeiten.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, du brauchst ein Funktion die prüft, ob und wo ein Text in einem anderen enthalten ist.
In VBA nennt sich diese Funktion INSTR
Ciao,
Stefan
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das wars.
Danke für den Link, so ein "Nachschlagewerk" habe ich auch noch gesucht!
