  Problem mit SolidWorks-Stückliste
Autor Thema:  Problem mit SolidWorks-Stückliste (4344 mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit SolidWorks und zwar geht es um das Einfügen einer Excel basierten Stückliste.
Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe, zum einfügen einer Stückliste klicke ich wie gewohnt auf die Ansicht, dann Einfügen -> Tabellen -> Auf Excel basierte Stückliste.
Dann wähle ich im Verzeichnis .../solidworks/lang/German/ die Datei "bomtemp.xls" (diese Datei ist bis auf die Standardfelder Position, Bezeichnung, Menge etc. leer - stimmt ja soweit, oder?)
Sobald ich jedoch auf "Inhalt" gehe, oder mit OK bestätige erscheint die Fehlermeldung "Fehler bei der Erstellung der Stückliste"
Danach tut sich nix mehr oder SolidWorks stürzt ab.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danach wäre noch eine Frage offen, dazu aber dann später.
Achja, arbeite mit SolidWorks 2010 unter Win7 64bit
Vielen Dank
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach einer "alten" office-Version...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
marco.w
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Microsoft Office 2007
Muss ich jetzt noch extra 2010 kaufen?
Mit OpenOffice wird SolidWorks wohl nicht kompatibel sein?
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marco.w:
Zweil x "NEIN"
Guckst Du hier ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
marco.w
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also doch noch die 2010er Office Version zulegen...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Office ist aber keine Starter hoffe ich!
denn die geht auch nicht!
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
grisu486
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Quatsch.
Nochmal langsam und zum mitschreiben:
NEIN, Du musst Dir KEIN Office 2010 kaufen (steht bei SolidWorks bein den "SolidWorks System Requirements")
NEIN, Open office geht nicht (steht bei SolidWorks bein den "SolidWorks System Requirements")
Original erstellt von dopplerm:
Richtig!
NEIN, auch "Office Starter" geht nicht (steht ganz unten bei SolidWorks bein den "SolidWorks System Requirements")
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
marco.w
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich bin leider immer noch nicht weiter gekommen... wie bisher auch kommt beim Einfügen einer auf Excel basierenden Stückliste die Meldung: "Fehler bei der Erstellung der Stückliste"
Was mach ich falsch?
marco.w
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hats geklappt. SolidWorks hat scheinbar Probleme mit .XLS Tabellen. Hab mir jetzt dei bomtemp von SW als .XLSX gespeichert, dann fügt mir SolidWorks die Stückliste auch ein.
Aber eigentlich komisch, da die bomtemp-Stücklisten ja von SolidWorks kommen?!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit SWXSolidWorks 2011 und Excel 2003 und haben keine Probleme.
Sonti
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Schau mal im Taskmanager nach, ob vielleicht der EXCEL-Prozess hängen geblieben ist. Den Prozess beenden hat bei uns sehr oft geholfen.
Peter
