  Gleichungsergebnis als Masszahl
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Gleichungsergebnis als Masszahl (1567 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 17. Jan. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Members
Ich würde gerade benötigen dass das Ergebnis einer 'Gleichung' (also ein Messwert einer Bemassung / 1.2 )als Masszahl in einer Skizze erscheint.
Geht sowas irgendwie zu bewerkstelligen in SolidWorks?
Wenn ja wie bekomm ich sowas geregelt?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
zieh einfach ein paar Linien oder Kreise aus Konstruktionsgeometrie
neben Deine Skizze mit denen du rechnest , verknüpfe das Ganze über Beziehungen,Bemaßungen und Gut
Das Ergebnis hast Du dann als gesteuertes Maß in Deiner Skizze.
Oder hättest Du ein konkretes Beispiel ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Jan. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SWX 2012 hast, geht das mit dem neuen "Gleichungseditor".
dort kannst du beim erstellen einer Gleichung direkt gemessenen Parameter verknüpfen.
Wenn du eine älter Version hast, dann mach doch eine zusätzliche gesteuerte Bemaßung dazu, die kannst du auch in eine Gleichung verbasteln!
edit:..die zusätzliche Bemaßung an die Stelle, wo du messen würdest!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 17. Jan. 2012 editiert.]
